Re: [Tuto] Changement des galets
il y a 8 ans 1 mois #213360 par Kittenwithclaws
Il n'y a pas de dessin à faire. La photo est correcte et explicite. Sur tous les scooters les galets se montent comme ça.
Tu verras bien le sens de tes galets quand tu vas ouvrir ton variateur. Tu mets les galets neufs dans le même sens que les anciens.
Je ne veux surtout pas être méchant et le prend pas mal mais si tu en es là sur un truc aussi simple, ce serait peut-être mieux que tu fasses faire l'opération.
il y a 8 ans 1 mois #213362 par Stévanovich
Réponse de Stévanovich sur le sujet [Tuto] Changement des galets
@Kittenwithclaws
Désolé , ils sont tous tombé quand j'ai retiré le variateur, la coupelle du fond est restée coincée avec le cylindre , et donc patrata , sinon , je ne serais pas là à insister "bêtement" ...
Concernant le faire faire , je veux bien , mais je ne suis pas sur que mon cons auquel je ne fais plus confiance , vienne jusqu'à chez moi ... :huh:
Et concernant le fait de mal le prendre .... t'inquiettes tu a encore de la marge ;)
Donc, je vais encore chercher sur le net si y en a qui ont fait un dessin pour les nuls ... (comme la série des bouquin) "remonte ton vario pour les nuls"
Sincèrement je persiste à ne pas comprendre le texte avec l'image , le texte dit un truc et l'image l'inverse .
sur la photo , mai droite ok , main gauche non .
Après , qu'est-ce que le flan interne des cages à rouleaux ???
Je cherche de mon coté.
MP3 400 - 2011 / 35000 KM
il y a 8 ans 1 mois #213363 par Kittenwithclaws
Je t'ai réalisé une petite vidéo. Tu vas tout comprendre. Laisse-moi juste le temps de l'uploader sur Youtube. ;)
il y a 8 ans 1 mois #213364 par Stévanovich
Cool .... (Bisous) , j'ai pas trouvé le smiley bisous, alors je l'écrit ....
il y a 8 ans 1 mois #213367 par Kittenwithclaws
Et voilà !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pierre, PP3 31, Stévanovich, Velvet31, SRy, jmp21, nocsecp
il y a 8 ans 1 mois #213370 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet [Tuto] Changement des galets
Bravo pour ta vidéo KWC :20:
Un modo, pour la mettre dans les vidéos Piaggio
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: baboon
Temps de génération de la page : 0.755 secondes
