[TUTO VIDEO ] Avec quoi lever son MP3
  • foufinou66
il y a 5 ans 2 mois - il y a 5 ans 2 mois #232377 par foufinou66
[TUTO VIDEO ] Avec quoi lever son MP3 a été créé par foufinou66
Bonjour !
Voici un outil idéal élever votre scooter MP3 ,quand on a pas de pont.
il y a 5 ans 2 mois - il y a 5 ans 2 mois #232433 par PP3 31
Salut,
Question sur ton pont, tu lèves la roue AR et les roues AV en même temps et aussi et la hauteur max (sol / roue AR et AV)
Avec les copains nous nous pétons le dos pour les transmissions et les vidanges et les ponts sont trop cher.
Tu peux me donner le lien,
Merci,
  • foufinou66
il y a 5 ans 2 mois - il y a 5 ans 2 mois #232435 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet [TUTO VIDEO ] Avec quoi lever son MP3
Oui !
Tu lèves l'avant et l’arriérè si tu veux .
Juste un truc ,par sécurité il vaut mieux le fixer en hauteur.
En général je le lève pas trop haut ,juste assez pour faire décoller les roues ,je pense que du tois pouvoir le lever de 37 cm jusqu’à 650 kg.
www.manomano.fr/table-elevatrice-2703?mo...aEAQYAiABEgIQ9fD_BwE
il y a 5 ans 2 mois #232531 par Spirytus
Encore une très belle vidéo pratique Bravo et Merci.
A l'occasion d'un prochain levage, pourrais-tu prendre quelques prise sur le côté pour voir où se positionnent les caoutchouc par rapport au dessous du mp3 et le réservoir d'essence.
L'idée est de voir "les points de levage" du scooter entier.
Pour le moment j'ai levé que l'avant avec un cric hydraulique et des grosses planches en bois entre les 2 roues pour les démonter.
il y a 4 ans 3 mois #236133 par Vara80
Je cherche aussi quelque chose pour lever le mp3.
Le hic , la vidéo n'est plus disponible.
Vous utilisez quoi ?
il y a 4 ans 3 mois #236134 par bobobss
J'utilise ceci avec des cales bois==>
Temps de génération de la page : 0.301 secondes
