[TUTO VIDEO ] Avec quoi lever son MP3
- foufinou66
Voici un outil idéal élever votre scooter MP3 ,quand on a pas de pont.
Question sur ton pont, tu lèves la roue AR et les roues AV en même temps et aussi et la hauteur max (sol / roue AR et AV)
Avec les copains nous nous pétons le dos pour les transmissions et les vidanges et les ponts sont trop cher.
Tu peux me donner le lien,
Merci,
- foufinou66
Tu lèves l'avant et l’arriérè si tu veux .
Juste un truc ,par sécurité il vaut mieux le fixer en hauteur.
En général je le lève pas trop haut ,juste assez pour faire décoller les roues ,je pense que du tois pouvoir le lever de 37 cm jusqu’à 650 kg.
www.manomano.fr/table-elevatrice-2703?mo...aEAQYAiABEgIQ9fD_BwE
- Spirytus
- Remerciements reçus 11
A l'occasion d'un prochain levage, pourrais-tu prendre quelques prise sur le côté pour voir où se positionnent les caoutchouc par rapport au dessous du mp3 et le réservoir d'essence.
L'idée est de voir "les points de levage" du scooter entier.
Pour le moment j'ai levé que l'avant avec un cric hydraulique et des grosses planches en bois entre les 2 roues pour les démonter.
- Vara80
- Remerciements reçus 3
Je cherche aussi quelque chose pour lever le mp3.
Le hic , la vidéo n'est plus disponible.
Vous utilisez quoi ?
- Remerciements reçus 591
- Vara80
Quelqu'un a t'il essayé celui-ci :
www.motea.com/fr/moto-pont-elevateur-cis...0kg-en-noir-332581-0
Vara80 écrit: Bonjour,
Le lien de foufinou66 marche toujours, un ami à le même avec des cales bois pour l'équilibre.
- Remerciements reçus 319
Vara80 écrit: C'est chaud pour délester l'avant sans prendre appuie sur le reservoir...non??
J'ai CECI également
C'est efficace sur tout véhicule et en particulier sur le MP3
