[TUTO] comment équilibrer une roue de MP3 Piaggio
  • foufinou66
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 4 mois #230178 par foufinou66
Salut !
Mon dernier Tuto et ma dernière vidéo pendant au moins :whistle: ?
.Il faut bien s'occuper an attente de reprise du travail.
J'ai remis en place le pneu qui était en l'envers
La dépose et pose du pneu c'est assez bien passé ,sauf pour le gonflage ,les pros ont un bazooka, dans le cas ou une roue ne se met en place.
:genial: :mur: 15 minutes de galère avant d'y arriver.
Bazooka = Canon à air pour pneus.
Il y a des particuliers qui utilisent du nettoyant frein ou star pilote qu'il s'enflamme.
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #230185 par PP3 31
:20:
Bon courage à toi pour Lundi, prends soin de toi
il y a 5 ans 5 mois #230186 par marcus66
........impect ! :top2:
il y a 5 ans 5 mois #230188 par ray29
Salut Foufinou
Une astuce pour regonfler un pneu après démontage.
Finir le remontage du pneu côté valve, pour que celle ci se retrouve à l'intérieure.
Ensuite mettre la roue droite, la valve en bas et tapoter sur le pneu tout envoyant de l'air pour favoriser l'étanchéité.
kénavo
  • foufinou66
il y a 5 ans 5 mois #230189 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet [TUTO] comment équilibrer une roue de MP3 Piaggio
Tu as fait les cônes pour la roue ar ?
il y a 5 ans 5 mois #230190 par ray29
Non pas encore, dès que j'aurai un moment je la démonterais.
