[TUTO] comment équilibrer une roue de MP3 Piaggio
- foufinou66
Mon dernier Tuto et ma dernière vidéo pendant au moins :whistle: ?
.Il faut bien s'occuper an attente de reprise du travail.
J'ai remis en place le pneu qui était en l'envers
La dépose et pose du pneu c'est assez bien passé ,sauf pour le gonflage ,les pros ont un bazooka, dans le cas ou une roue ne se met en place.
:genial:
Bazooka = Canon à air pour pneus.
Il y a des particuliers qui utilisent du nettoyant frein ou star pilote qu'il s'enflamme.
Bon courage à toi pour Lundi, prends soin de toi
- marcus66
- Remerciements reçus 26
- Remerciements reçus 319
Une astuce pour regonfler un pneu après démontage.
Finir le remontage du pneu côté valve, pour que celle ci se retrouve à l'intérieure.
Ensuite mettre la roue droite, la valve en bas et tapoter sur le pneu tout envoyant de l'air pour favoriser l'étanchéité.
kénavo
- foufinou66
Confinement + mauvais temps ont fait que j'ai démonté ma roue AR.
C'est un alésage de Ø 46 sur lg 10 voir schéma
Voici le moyeu en photo
J'ai préparé mes centreurs, j'ai fait un cône pour le côté usiné de la roue, l'autre côté comme la face d'appui est brut, j'ai usiné un Ø 46 sur 4 m/m
Je vais maintenant m'occuper de l'équilibrage.
- foufinou66
C'est génial ,je connais quelqu'un qui a un tour a bois.
Une question quel essence chêne !
Donc aujourd'hui équilibrage
Contrôle du bas lourd avec des écrous
Mise en place des plombs
Presque 40 gr quand même
Les cônes je les ai fait avec ce que j'avais sous la main.
- foufinou66
Je rêve d 'avoir un tour bois et fer ,mais bon je n'ai pas les moyens .:oops:
Y a des donateurs
- 7mousse7
- Remerciements reçus 20
Salut tiens pour toi qui est bricoleur www.centauriaudio.com.au/diy/lathe.htmlfoufinou66 écrit: Salut !
- Richarson
Les billes, avec la force centrifuge vont tourner comme des malades... Je pense que cette solution est une grosse Co......
Au final je ne vois vraiment pas comment elle pourrait équilibrer une roue
Et pire elles vont accentuer gravement le phénomène puisque la force sera supérieure au point critique du déséquilibrage.
- foufinou66
ybro écrit: Comme l'administrateur. Ouvre un compte PayPal
Y a des donateurs
J'ai trouvé un mini tour d'occasion presque neuf ,de marque proxon ,très bien pour débuter.
- Qualiticien
- MP3 500 LT Busines/EP2pro
- Remerciements reçus 8
aurais tu un lien pour ta vidéo ?
merci
