Video:Comment déposer son collecteur échappement et installer une bande thermiqu
03 Mar 2020 00:03 #228808 par ray29
Jusqu'à la bride
  • marcus66
  • Membre junior
  • Membre junior
03 Mar 2020 08:37 #228817 par marcus66
OK bien reçu ! ...:top2:
03 Mar 2020 23:47 #228834 par B1
Good job, et enroulage dans le bon sens..bravo.
04 Mar 2020 14:44 #228842 par Neil4
y'a un sens en plus ??
:oops:
05 Mar 2020 02:04 #228853 par B1
Because la bande est renforcée (couturée coté droit) donc montage du pot vers le cylindre pour éviter qu' elle ne s’effiloche avec le vent et la pluie....etc....C'est le conseil du vendeur.
  • marcus66
  • Membre junior
  • Membre junior
05 Mar 2020 09:10 #228856 par marcus66
...voilà qui a le mérite d etre clair et précis ! merci pour l info ..:yes:
  • foufinou66
05 Mar 2020 13:09 #228860 par foufinou66
marcus66 écrit: ...voilà qui a le mérite d etre clair et précis ! merci pour l info ..:yes:
Oui !,je n'ai pas fait attention non plus.
:whistle:
06 Mar 2020 22:59 #228907 par B1
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
02 Mai 2020 13:28 #230758 par Filou31140
Je m'attaque à la pose de la bande thermique... Cet "enf..." de conc... le dernier qui a touché le MP3 a bousillé la vis 6 pans, du collier de collecteur...
Résultat perçage de la tête pour pouvoir le démonter... il ne me reste plus qu'à trouver une vis équivalente... Donc perte de temps !
Un seul concessionnaire change ce collier à chaque changement de Pneu... sur Toulouse...
03 Mai 2020 14:53 #230807 par ybro
Filou31140 écrit: Bonjour,
Si tu veux le mettre en boite,tu lui diras que la marque impose dans sa note technique,le remplacement de la bague en graphite et non le collier :arf:
  • foufinou66
03 Mai 2020 14:59 #230811 par foufinou66
C'est fait en même temps .
  • Filou31140
03 Mai 2020 17:13 - 03 Mai 2020 17:14 #230818 par Filou31140
@Ybro
J'ai démonté le pot après avoir enlevé la baque qui est sur un petit morceau de tube qui reste sur l'échappement, et à cet endroit est la bague graphite.
Suivez la flèche, là est la bague graphite, ou c'est entouré, c'est le collier qui tient le pot emmanché sur le collecteur.
La bande a été posé sur totalité et jusqu'à la bride
