Projecteur / longue portée
il y a 8 ans 3 semaines #213989 par nocsecp
Réponse de nocsecp sur le sujet Projecteur / longue portée
Bonsoir .C'est hors sujet, mais c'est quoi que tu as comme sacoches cavalières? Elles ne sont pas gênantes pour le passager?
Écrit avec deux doigts...
il y a 8 ans 3 semaines #213999 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Projecteur / longue portée
nocsecp écrit: Bonsoir .C'est hors sujet, mais c'est quoi que tu as comme sacoches cavalières? Elles ne sont pas gênantes pour le passager?
Bonne lecture,
www.mp3lt.fr/mp3-abs/103670-mon-bricolage-du-samedi#208662
www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/101111-valises-laterales?start=40#206718
www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/101111-valises-laterales?limitstart=0
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: nocsecp
il y a 8 ans 3 semaines - il y a 8 ans 3 semaines #214005 par Johann
Réponse de Johann sur le sujet Projecteur / longue portée
C'est des Komine SA12 vraiment pas mal et très bien niveau tarif. Pas de soucis au niveau du passager, et j'ai fixé une partie sous l'attache de la poignée arrière afin de limiter le vol. Pratique car extensible, fond rigide et extérieur en coque avec bâche de protection pour la pluie.
Piaggio MP3 400 LT 2010
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jmm31, Velvet31, nocsecp
il y a 8 ans 3 semaines #214006 par Johann
PCL écrit: Je serai curieux de voir ta méthode de fixation Johann. La méthode rotule est effectivement séduisante, les pattes métalliques sur mon install font 1mm d'épaisseur et faut pas descendre en dessous. J'aurai pu mettre du 2mm mais c'est pas top côté finition... Donc après essai ça tremblote de temps en temps mais rien de génant en gros pas plus que ceux des bm... :P :P
Ça donne une idée de la fixation. Je vais essayer de prendre des photos...J'ai installé des vis plus longues et fixé en direct sur le tableau de bord aucune vibration de mon coté.
