- Remerciements reçus 1
Comment retirer c 2 colliers
- yeli1be
- mp3 sport 500cc
01 Avr 2017 13:16 #209618
par yeli1be
Comment retirer c 2 colliers a été créé par yeli1be
Bonjour a tous...
Voilà ci-joint 2 photos de colliers monter sur MP3 sport 500cc. Quelqu´1 pourrait me dire comment on enlève c colliers. C la première fois ke je vois ce style de colliers...
Merci a vous....
Merci a vous....
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
01 Avr 2017 15:09 #209619
par mogwai
je dirais qu'il faut couper avec des pinces coupantes par exemple
Réponse de mogwai sur le sujet Comment retirer c 2 colliers
01 Avr 2017 18:25 #209621
Réponse de ybro sur le sujet Comment retirer c 2 colliers
Wesh fe as kom 'ro
- Spirytus
- Remerciements reçus 11
08 Juil 2020 15:33 #232325
par Spirytus
Réponse de Spirytus sur le sujet Comment retirer c 2 colliers
Je déterre un peu le sujet car je me posais la même question du tube entre le filtre à air et le papillon.
Ce sont des colliers à usage unique?
Donc Piaggio les utilise, les mets en usine rapidement avec un outils spécial mais en cas d'intervention il faut les remplacer systématiquement par des classiques à vis?
- Remerciements reçus 319
08 Juil 2020 15:46 #232326
Réponse de ray29 sur le sujet Comment retirer c 2 colliers
colliers traditionnels, tournevis ou clé à pipe de 7
