Changement de jantes sur un MP3 500 LT
- VinceLe_Z
- Novice en scooter, permis moto en cours de réflexi
21 Juil 2022 22:31 - 21 Juil 2022 22:34 #237988
par VinceLe_Z
MP3 500 LT Business de 2012
Filtre à air Polini
Amortisseur arrière rouge du MP3-Sport
Silencieux Akrapovic du MP3-Sport
Rétroviseur du MP3-Sport
Selle confort
Repose pied aluminium
Prochainement changement des roues noires 5 branches avec liserés rouge avant/arrière par celles du MP3-Sport
En prévision un covering vert kaki mat et noir mat
Changement de jantes sur un MP3 500 LT a été créé par VinceLe_Z
J’aimerais changer les jantes d’origines (avant et arrière) de mon MP3-500 LT Business de 2012
par les jantes du MP3-500 Sport (ceux depuis 2014)
C’est celles ci que je vais acheter
Je n’arrive pas à savoir si c’est possible ou impossible de monter les jantes.
Je ne trouve pas d’info sur l’entraxe ni sur le moyeux des jantes d’origine versus celles du 500-sport, Je sais qu’il faudra que je retire la couronne pour l’ABS car je n’ai pas ce dispositif sur le mien.
Pour la jante arrière faut il faire une modification pour l’adapter ?
Pour les jantes avant j’ai pas l’impression qu’il soit nécessaire de faire des modifications ?
Merci à tous pour vos réponses
Voir les photos
Voir les photos
Filtre à air Polini
Selle confort
21 Juil 2022 22:39 - 21 Juil 2022 22:41 #237989
Réponse de Filou31140 sur le sujet Changement de jantes sur un MP3 500 LT
Oui tu peux monter une roue de modèle plus récent, je te rappelle qu'une roue est constitué de la jante (ce qui supporte le pneumatique) et du voile (qui permet de le solidariser au véhicule), l'un sans l'autre n'est pas utilisable... tes photos ce sont des roues ! Sans pneumatiques sauf la dernière photo ...
Je ne me prononcerais pas mais des roues pour MP3 ABS ne devrait pas être montés sur une modèle qui en est dépourvu.
Juste pour info
Juste pour info
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: VinceLe_Z
- VinceLe_Z
21 Juil 2022 23:31 #237990
par VinceLe_Z
Filtre à air Polini
Selle confort
Réponse de VinceLe_Z sur le sujet Changement de jantes sur un MP3 500 LT
Merci pour ta réponse.
Donc si je suis ton raisonnement, je peux mettre les roues avant noir sur mon MP3 de 2012.
Pour la roue arrière il n’y a pas de contraintes spécifiques.
Je retirerais les couronnes ABS, je penses pas que cela soit un problème.
J’aimerais bien avoir plusieurs avis avant d’acheter les 2 roues avant
Par contre j’ai la roue (nue sans pneu) arrière qui est déjà en cours de livraison.
La seule différence notable que j’ai observée c’est la différence de taille
Pour l’avant c’est des 13’ pour les nouvelles au lieu de 12’ pour les originales
Pour l’arrière c’est une 14’ pour la nouvelle au lieu de 13’ pour l’originale si j’ai bien vu
Filtre à air Polini
Selle confort
22 Juil 2022 01:03 #237991
Hello
je ne sais pas si les roues ABS passe sans souci, mais je pense que oui
- Remerciements reçus 591
22 Juil 2022 23:55 - 22 Juil 2022 23:56 #237994
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Changement de jantes sur un MP3 500 LT
Bonjour VinceLe_Z
Également, un petit tour sur les règles t'éclairera quant à la bonne marche du forum et sur quelques règles (entre autres de rédaction) auxquelles nous tenons beaucoup.
Merci de ta compréhension
Temps de génération de la page : 0.255 secondes
