Sonde lambda MP3 350 abs ASR 2019
- Cottanthony
18 Mar 2023 09:22 #239514
par Cottanthony
Sonde lambda MP3 350 abs ASR 2019 a été créé par Cottanthony
Bonjour, j'ai besoin de changer ma sonde lambda (et le silencieux) sur mon MP3 350 de 2019.
si quelqu'un a ces pièces je suis intéressé.
18 Mar 2023 16:06 #239517
Réponse de PP3 31 sur le sujet Sonde lambda MP3 350 abs ASR 2019
Tu es sûr pour ta sonde Lambda, depuis 13 ans de pratique des MP3 et 12 ans sur le forum, tu es le 1er avec une sonde Hs, je te donne la vidéo test pour faire un check de ta sonde,
Pour ton silencieux qui est particulier il me semble, Le Bon Coin, peut-être.
- Cottanthony
18 Mar 2023 23:56 #239530
par Cottanthony
Réponse de Cottanthony sur le sujet Sonde lambda MP3 350 abs ASR 2019
Merci pour la vidéo, je vais vérifier
Temps de génération de la page : 0.264 secondes
