Nettoyage corps papillon
il y a 7 ans 1 mois #219403 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Nettoyage corps papillon
kekedodo1 écrit:
B1 écrit: Il y a un dicton chez les militaires, dont je suis jeune retraité.
Mécanique inconnue = touche à ton cul.
Alors là je suis absolument pas d'accord. Si mon père ne m'avais pas appris à bricoler et faire de la mécanique de base alors je serai toujours obligé de dépenser inutilement. Les forums sont justement là pour aider dans ces démarches et partager notre savoir!
Absolument d'accord avec :maitre: B1, nos MP3 sont tellement pointus (Italien), que le bricolage n'est pas conseillé, pour une utilisation journalière.
il y a 7 ans 1 mois - il y a 7 ans 1 mois #219415 par jmm31
Réponse de jmm31 sur le sujet Nettoyage corps papillon
D'accord,pas d 'accord...
Mon expérience personnelle :changement du joint de la pompe à eau chez un pro du scoot à Toulouse (bien connu de la TSO):je repars sans liquide de refroidissement.
Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres lus sur ce forum qui motivent les membres à assurer eux mêmes l'entretien de leur machine (avec l'économie financière).Je rajouterai les délais d'intervention :J'ai pris RV semaine dernière chez un cons pour le changement du LDR par du Motocool Factory Line pas avant le 26 octobre...
Je n'ai aucune base en mécanique mais grâce au forum j'arrive à assumer le minimum (vidange,plaquettes freins,galets et courroie avec les conseils de KWC et B1 relayés par PP3) car j'ai l'assurance que c'est fait ! !.
Prochaines étapes :graissage parallélogramme.... et nettoyage corps papillon .Merci au forum :top2:
  • finger
il y a 7 ans 1 mois #219416 par finger
Réponse de finger sur le sujet Nettoyage corps papillon
jmm31 écrit: D'accord,pas d 'accord...
vu ce que tu as déjà fait (vidange….galets...) c'est pas le changement de ldr qui va te poser problème
moi le seul entretien que je n'ai pas "tenté" c'est le changement du liquide de frein et pourtant j'en ai fait pas mal sur mes précédente montures...
il y a 7 ans 1 mois #219417 par Gregou83
Réponse de Gregou83 sur le sujet Nettoyage corps papillon
Salut je percute au remplacement liquide de frein, car bien galère, j'y ai passé une demi journée la semaine dernière, et j ai voulu purgé a la seringue a l envers un carnages... Il faut suivre la revue technique et pas oublier le répartiteur, le frein a pied, et son réservoir, ensuite les leviers de freins reste un peu mou, mais en roulant avec les vibrations les bulles remontes, et après c est parfait, refaire les niveaux en 10 km c est réglé, et surtout tuyau d eau a côté ou bouteille, car il faut rincer en cas de liquide de frein a côté, bon courage
il y a 5 ans 6 mois #229298 par Mp3 400lt
Réponse de Mp3 400lt sur le sujet Nettoyage corps papillon
Bonjour la teAmmm encore un soucis avec mon 3 roue
Je n’arrive pas à enlever ni la boîte à air au complet ni le manchon helpppp sérieux il va de pire en pire j’ai pourtant mis du nettoyant circuit de carburant essence mais rien 1er plein avec quelque calage mais là le deuxième fini en panne au retour du boulot !!!
il y a 5 ans 6 mois #229303 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Nettoyage corps papillon
Bonjour Mp3 400lt
Merci de ta compréhension
Temps de génération de la page : 0.537 secondes
