Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
  • titivirus
16 Fév 2013 14:20 #93210 par titivirus
Réponse de titivirus sur le sujet Re: Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
Salut,
Il semble que tout fonctionne de nouveau normalement. Pour le voyant d'injecteur, c'est un dfaut de connecteur. (Il a nettoyer et tous remis).
Le l'huile c'était la sonde qui était cassé. (il a changer la sonde).
Aujourd'hui tous est revenu dans l'ordre.
16 Fév 2013 18:59 #93237 par Mowgli
Réponse de Mowgli sur le sujet Re: Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
Pas vraiment pratique cette vérif, sur le satelis tu as un petit hublot pour la vérif visuelle du niveau d'huile sans rien démonter, et surtout sans se salir les mains ...
Piaggio nous a fait une très belle machine mais sans trop nous faciliter la vie :S Même mettre du carburant est pas pratique, mais dessus je suis heureux :genial:
08 Mai 2017 18:14 #210704 par vicvic
Réponse de vicvic sur le sujet Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
bonjour, on peut rouler avec un doit de plus de huile la ligne max?
je pense pas, pour certains vehicules je sais que c'est un souci mais pas pour d'autres alors au cas ou je demande
Je trouve compliqué devenir combien d'huile rajouter et je rajoute un peu trop, suis-je obligé a utiliser un syringep pour vider ou si c'est qu'un doigt de plus ça va?
09 Mai 2017 09:50 #210720 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
Une goutte de plus, peut-être (et encore…),
mais un doigt, certainement pas !
09 Mai 2017 11:20 #210725 par vicvic
j'ai vidé avec une syringe et un tuyaux achèté dans une pharmacie ;)
09 Mai 2017 12:34 #210731 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
vicvic écrit: j'ai vidé avec une syringe et un tuyaux achèté dans une pharmacie ;)
Tu as bien fait.
Il y a des gens qui font le niveau juste en posant la jauge sans la visser. Du coup on se retrouve avec le niveau 1,5 cm au dessus du maxi (le maxi normal quand on visse la jauge)
09 Mai 2017 17:06 #210735 par vicvic
je visse toujours, je savais cela, par contre ou j'ai du mal c'est savoir combien il faut remplir, la prochaine fois je pense que je vide tout et comme ça je sais bombien rajouter ;
J'avais fait une estimation de combien rajouter mais c'est jamais facile
Effectivement si il y a aurait un endroit pour regarder la quantité d'huile comme beaucoup de scoots ou motos serait plus facile, mais piaggio a l'air de dire que même en depensant 10000€ pour un scoot ça suffit pas pour le mettre! loooool
  • canonballrt
09 Mai 2017 19:05 #210742 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
vicvic écrit: je visse toujours, je savais cela, par contre ou j'ai du mal c'est savoir combien il faut remplir, la prochaine fois je pense que je vide tout et comme ça je sais bombien rajouter ;
Salut, le calcul est très simple: tu as une capacité de 1,7 L. Un fois que tu as vidangé et changé le filtre à huile, tu mets environ 1,6 ~1,7L dans le moteur. Tu le fait tourner, 3 ~ 4 minutes et tu regardes le niveau à la jauge. Entre 1/2 et 3/4 c'est bon, puis consulter régulièrement afin de faire l'appoint.
Par contre, pour revenir à ton histoire de "sonde" d'huile, saches que ces moteurs ne sont pas équipés de capteur de niveau d'huile, juste un pressostat: si tu as le voyant d'huile qui s'est allumé, cela veut dire que tu as un problème de basse pression du système de lubrification et cela peut-être la source d'une casse piston....Donc à surveiller de très près!! Petite question: tu roules en 5W40?
10 Mai 2017 08:20 #210762 par vicvic
oui. c'est pour cela que je disait vider tout, pour un changement d'huile c'est facile, mais quand le niveau est un peu bas que c'était le cas, il y a déjà de l'huile, donc plus difficile de calculer combien d'huile il y a dedans, j'avais pris en compte que c'est 1.7 et qu'il devais avoir 1L donc 0.7 a ajouter mais le calcul n'était pas bon.
Comme je disait la prochaine fois je viderais tout, comme ça c'est sure je dois mettre 1.7l! :)
10 Mai 2017 18:20 - 10 Mai 2017 18:21 #210782 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Pensez à contrôler votre niveau d'huile !
canonballrt écrit: Petite question: tu roules en 5W40?
:huh:
17 Oct 2017 02:13 #214787 par rmj2633
Réponse de rmj2633 sur le sujet Jauge cassée sur MP3 300LT
bonjour, en voulant faire mon niveau d'huile la moitié de la jauge s'est cassée et doit être restée dans le conduit.... est-ce dangereux si je roule? merci bcp
17 Oct 2017 13:19 #214794 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Jauge cassée sur MP3 300LT
C'est du plastique rien de bien méchant, tu retrouveras des fragments au niveau de la crépine juste derrière le bouchon de vidange et les particules plus fines ne passeront pas le filtre a huile.
