Roulement roue Arr.
03 Aoû 2023 19:32 - 03 Aoû 2023 19:33 #240291 par klot
Roulement roue Arr. a été créé par klot
En démontant le roue arrière pour remplacer le pneu j'ai remarqué que le roulement fivé dans le cadre de support était défectueux.
Je souhaite le trouver chez un accessoiriste local, plus rapide et moins cher que de payer des frais de port abusifs.
Connaitriez-vous les dimensions de ce roulement encdré de rouge sur le schéma ci-dessous ?
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
03 Aoû 2023 22:21 #240293 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Roulement roue Arr.
Helle
Prendre ou chercher un roulement qui soit le bon, ... ce n'est pas gagné, il est probable que Piaggio utilise un roulement du marché, mais il est possible qu'il soit fait spécifiquement... Et là ce n'est pas gagné pour trouver le bon... J en m'y risquerais pas :)
04 Aoû 2023 11:06 #240295 par klot
Réponse de klot sur le sujet Roulement roue Arr.
Trouvé !
Pour ceux que ça intéresse : 17/47/14
  • Filou31140
04 Aoû 2023 19:26 #240296 par Filou31140
C'est parfait mais tu pourrais ajouter où et à combien ? Piaggio ou OEM
et ta réponse sera complète :)
04 Aoû 2023 20:13 #240297 par klot
Il s'agit d'un OEM trouvé sur Amazon, commande hier vers 19h30 et reçu cet après-midi 16h00. J'ai pris le modèle avec bague d'étanchéité des deux côtés pour 11.99€.
Les différents vendeurs "spécialisés" les proposent entre 25 et 33€ plus les frais de port.
04 Aoû 2023 23:23 #240299 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Roulement roue Arr.
Merci pour le partage.
