Joint couvre culasse ou cache culbuteurs
31 Juil 2023 07:04 - 31 Juil 2023 07:39 #240265 par Alex66
Joint couvre culasse ou cache culbuteurs a été créé par Alex66
Bonjour puis je faire le changement de ce joint moi même sans prendre de risque et sans trop de démontage car il fuit un peu et je pense que la chaleur de ma ligne d'échappement y est pour quelques chose,vu la chaleur ça doit cuire le joint et boom il est plus étanche
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
31 Juil 2023 12:13 #240266 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Joint couvre culasse ou cache culbuteurs
Malheureusement je pense qu'il faut retirer toute la carrosserie arrière jusqu'aux caches latéraux.. Pour travailler dans de bonnes conditions. :)
05 Aoû 2023 10:32 #240300 par Alex66
Réponse de Alex66 sur le sujet Joint couvre culasse ou cache culbuteurs
Rebonjour ya quelques jours je venais aux renseignements pour ma fuite d'huile qui est résolue aujourd'hui...Voici le coupable,fuite a l'endroit désigné car quand on a une ligne le collecteur est haut en température et Petit à petit cuit le joint donc j'ai commandé une tresse d'échappement et je vais aussi enlever le carter plastique du dessous que j'avais ouvert pour aérer mais pas suffisant donc mode décapotable maintenant.Voilà si ça vous arrive le joint coûte -20euros et 30 minutes de pose...
05 Aoû 2023 10:33 #240301 par Alex66
quand je pense que en concession ils m'ont dit que pour le changer fallait tomber le moteur donc 3 heures de MO alors que en passant par les trappe de chaque côté j'ai mis 20 minutes...Des escrocs
05 Aoû 2023 10:34 #240302 par Alex66
Voilà mon retour pour les prochaines personnes dans mon cas sachez que je l'ai fait moi même et le résultat est ok
05 Aoû 2023 13:35 #240303 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Joint couvre culasse ou cache culbuteurs
Merci pour le retour
Je n'aurai jamais pensé qu'il soit possible de réaliser cette opération par les trappes de visite.
05 Aoû 2023 18:02 #240305 par Alex66
Oui moi non plus mais j'ai réussis avec cliquet et douille de 10,clé plate cliquet de 10 également,un peu de contorsion et de la patience aussi...
  • Filou31140
05 Aoû 2023 21:20 #240307 par Filou31140
hello,
Pareil je ne savais pas qu'il était possible de le faire par les trappes, merci de cette info.
05 Aoû 2023 23:31 #240308 par Alex66
Avec plaisir si ça peut aider les membres je partage c'est le but de ce site où groupe
06 Aoû 2023 23:33 #240314 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Joint couvre culasse ou cache culbuteurs
Merci de ton retour Alex66.
07 Aoû 2023 18:07 - 13 Aoû 2023 21:24 #240320 par Alex66
Bonjour suite au changement du joint de couvre culasse,fuite encore présente donc je continue les recherches et là catastrophe
la ligne d'échappement montée dessus mal mise et voilà le résultat :
Donc passage au bi-composant obligatoire et reglage de la ligne comme il se doit,même avec la tresse j'ai 1 CMS de jeu entre le collecteur et le carter
13 Aoû 2023 02:46 #240404 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Joint couvre culasse ou cache culbuteurs
C'est pas faux
