- Remerciements reçus 1
Purge frein arrière
- klot
25 Juil 2023 17:34 - 25 Juil 2023 17:42 #240200
par klot
Purge frein arrière a été créé par klot
Comme discuté dans un autre post (amelioration MP3 125cc), je revends le 125 et j'ai trouvé un 400cc en remplacement, ce sera plus pratique pour des balades avec le 500 de madame.
Afin que le futur propriétaire du 125 reçoive un scooter prêt à faire de nombreux kilomètres sans lui engendrer des frais, j'ai décidé de faire la dernière chose que j'avais prévue : le remplacement des plaquettes arrière.
J'ai donc déposé m'étrier et après remontage je n'arrive pas à purger.
J'ai injecté de la nouvelle huile dans l'étrier et pour la purge du circuit, pas moyen d'avoir une poignée efficace. J'e pompe à qui mieux mieux, un peu de liquide sort par le purgeur à chaque pression sur le levier il n'y a plus de bulles qui apparaissentr dans le tuyau de purge mais il n'y a toujours pas de résistance au levier donc pas de frein sur l'arrière ...
Une suggestion?
J'oubliais : un acheteur potentiel vient le voir demain après-midi !
Une suggestion?
25 Juil 2023 21:22 #240206
Réponse de Filou31140 sur le sujet Purge frein arrière
hello,
Si la purge est similaire au 400 ou 500, il y a un répartiteur à purger aussi
- klot
25 Juil 2023 22:04 #240209
par klot
Réponse de klot sur le sujet Purge frein arrière
Il n'y a pas de freinage combiné avant/arrière sur le 125 ?
25 Juil 2023 22:59 #240212
Je ne connais pas le 125, pas de pédale de frein ?
- klot
26 Juil 2023 08:28 #240221
par klot
Et non, tout se fait à la main.
- klot
26 Juil 2023 15:50 #240225
par klot
Marre de jouer avec les préconisations habituelles, j'ai repris le système que j'utilisais pour les réparations des freins sur mes anciennes Mini. Un bocal contenant le liquide de frein, un tuyau venant d'une roue, un autre qui part vers un raccord monté sur le couvercle du réservoir d'huile de freins et en 20 secondes c'était plié : un levier de frein en béton.
Ouf elle est maintenant complètement terminée.
