Problème satelis 500
- freddy92
14 Juil 2022 12:22 #237912
par freddy92
Problème satelis 500 a été créé par freddy92
Bonjour j'ai un satelis 500 , j'ai mon scooter qui chauffe quand je suis dans les bouchons, j'ai mon ventilateur qui ce déclenche , mon niveau de liquide de refroidissement est bon , des que je roule la température redescende merci pour les conseilles .
14 Juil 2022 14:09 #237914
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème satelis 500
Pas grand chose à faire, mais la somme de plusieurs chose améliore l'ensemble,
Ton Satelis est âgé, il te faut :
Remplacer ton calorstat par uns de dernière génération des MP3 (la plage a été changée)
Liquide de refroidissement plus performant, 2 choix , Engine Ice n°1 aux USA, ou le Motul Motoccol Factory line.
Si tu as un déflecteur devant le collecteur comme les anciens MP3 avant 2016, tu le tombes, il est plus présent sur les actuels.
2 bougies 1 cran plus basse des CR8EKB
Le plus important, une huile 5 ou 10W60
Tu peux également mettre une bande thermique autour du collecteur, qui chauffe ton réservoir d'huile.
- freddy92
14 Juil 2022 22:17 #237917
par freddy92
Réponse de freddy92 sur le sujet Problème satelis 500
Ok je vais essayer, je vous remercie.
