Plus de deux stop
il y a 3 ans 8 mois #236991 par celtik
Réponse de celtik sur le sujet Plus de deux stop
bon c'était bien les deux contacteurs j'ai démonté tout cela hier matin-.... j'ai tout nettoyé au spray "contact" ca refonctionne mais je commande tout de même deux contacteurs car même si cela fonctionne je dois appuyer fortement sur les poignées pour allumer les feux stop ...merci de votre aide
il y a 3 ans 8 mois #236992 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Plus de deux stop
Oui il est effectivement plus prudent de les remplacer, cela peut revenir.
il y a 3 ans 7 mois - il y a 3 ans 7 mois #237147 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Plus de deux stop
Les contacteurs de stop sont visés derrière les deux leviers de frein, si ils ne sont pas en cause et c'est la que ca devient tres très vicieux.
J'ai galérer et mis du temps a trouvé la panne car même l'epure du faisceau électrique ne te le montre pas mais il y a un relais secondaire sous la trappe d'accès a l'injecteur mais a l'opposé du relais de démarreur.
Cependant commence par tes leviers
Deuxième hypothèse, nettoyer vos porte fusible au nettoyant contact pour récupérer de la conductivité surtout ceux du marche pied
