Clignotant pour mp3
  • Frederic1002
04 Mar 2021 12:37 #235109 par Frederic1002
Clignotant pour mp3 a été créé par Frederic1002
Bonjour à tous. G un petit problème sur mon MP3 hpe advanced sport de 2019. Actuellement g des clignotant led, j ai voulu les changer pour mettre des dynamiques. Et voilà le problème ils clignotent super vite . En warning ça marche mais non en clignotant . Dessus g déjà un relais. Merci
07 Mar 2021 23:39 #235136 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Clignotant pour mp3
Sujet déplacé
08 Mar 2021 17:33 - 08 Mar 2021 21:14 #235137 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Clignotant pour mp3
Il te faut mettre des résistances en parallèle, sont-elles présente sur chaque cligno ?
08 Mar 2021 18:08 #235138 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Clignotant pour mp3
PP3 31 écrit: Bonjour,
Il te faut mettre des résistances en série, sont-elles présente sur chaque cligno ?
C'est pas plutôt en parallèle ?
08 Mar 2021 21:14 #235140 par PP3 31
mogwai écrit:
:oops: Exact
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
08 Mar 2021 21:20 #235141 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Clignotant pour mp3
Le 2019 est d'origine en clignotants LED, de mémoire, il est donc équipé d'une centrale spécifique. Quand tu dis dynamique ? C'est des cligno à ampoules ou LED à défilement, que tu installes ? un souci de puissance probablement...
Temps de génération de la page : 0.322 secondes
