AVIS KIT POMPE A EAU SUR LA BECANERIE
- ppha
19 Déc 2020 18:09 #234581
par ppha
AVIS KIT POMPE A EAU SUR LA BECANERIE a été créé par ppha
je recherche un kit pompe a eau, et j'en ai trouvé sur le site de la becanerie, quelqu'un en a deja acheté,j'en ai pas trouvé sur easy part.
lien pompe la becanerie:
www.la-becanerie.com/kit-de-revision-de-...z_WycooaAtQeEALw_wcB
www.la-becanerie.com/kit-reparation-pomp...3-x-evo-beverly.html
- ppha
20 Déc 2020 11:18 #234587
par ppha
Réponse de ppha sur le sujet AVIS KIT POMPE A EAU SUR LA BECANERIE
j'ai 16000km je n'ai pas besoin de tout demonter et de changer l'axe avec si peux de km?
20 Déc 2020 12:05 #234589
Réponse de PP3 31 sur le sujet AVIS KIT POMPE A EAU SUR LA BECANERIE
Si tu veux remplacer que la roue de la pompe, pourquoi prendre le kit complet. Passe par EasyParts ou un concessionnaire.
www.easyparts.fr/Roue-De-Pompe-p33569913
- ppha
20 Déc 2020 21:05 #234591
par ppha
bonjour PP3 31
non c'est ce qu'ils appellent kit bourrage pompe a eau (piece 21)
www.easyparts.fr/explodedview/Pi%C3%A8ce...0-eau-m25706-d189739 .
déjà pour l'extraire avec les deux tournevis c'est marrant, demain ont va essayer a deux.
- Tyze
- Remerciements reçus 4
06 Jan 2021 05:38 #234689
par Tyze
Réponse de Tyze sur le sujet AVIS KIT POMPE A EAU SUR LA BECANERIE
Je viens de monter le Rouet de pompe 2fast de la bécanerie. C'est très semblable à l'origine. 200/250km depuis l'installation (par-2 à 8deg) et Ras. Si peu de km c'est pas parlant.
J'aibgarse le reste du kit de côté dans l'emballage pour avoir un coup d'avance sur une prochaine panne (la différence de prix était pas énorme).
Par contre le joint du kit est un torique pour montage en gorge alors que j'avais un joint plat graphite. Ne l'ayant pas au moment du remontage j'ai mis l'ancien et Ras pour le moment. J'ai reçu hier celui de easy parts comme ça je suis pare si il décide de me lâcher...
Voilaà
Voilaà
- ppha
06 Jan 2021 07:44 #234691
par ppha
Merci pour ta reponse Tyze
je l'ai prit sur easy part mais idem il manquait un joint que j'ai cder, quitte a tout démonter je change tout, je n'ai plus que le carter (le gros) a démonter et vidanger.
Mais avec le froid je suis pas trop pressé.
- Tyze
06 Jan 2021 18:52 #234698
par Tyze
Attention dans le kit il n'y a que le joint du capot de la pompe à eau (pas le. Bon du coup, y a pas la gorde sur 2016), la garniture et l'axe (en plus du Rouet)
- ppha
06 Jan 2021 19:51 #234700
par ppha
oui je sais , je l'ai pris chez un revendeur piaggio qui lui aussi sur les microfiches, la photo c'est un joint caoutchouc, je lui ai dit d'allé voir le joint et en revenant c'etait le bon joint plat.
