Fuite liquide de refroidissement sur plusieurs endroit
- ppha
04 Déc 2020 16:02 #234444
par ppha
Fuite liquide de refroidissement sur plusieurs endroit a été créé par ppha
en allant monter une cloche malossi, je me suis appercu qu'au niveau du calorstat la durite du desus et celle du dessous suintait, coté pompe a eau peut-etre joint de carter (en alu) ou durite.
je ne me suis pas servi du scooter depuis une 15 jours environ, c'est bizarre que j'ai ca en plusieurs endroits.
Si quelqu'un a un avis
Merci d'avance
Merci d'avance
- ppha
08 Déc 2020 17:31 #234468
par ppha
Réponse de ppha sur le sujet Fuite liquide de refroidissement sur plusieurs endroit
Pas d'infos sur ce genre de problème?
08 Déc 2020 18:11 #234469
Non, depuis les carters alu, il n'y a plus ce Pb. As-tu fait faire une intervention sur le LDR, remplacement du liquide, pompe etc..
Peut-être le joint de carter hs.
Réponse de PP3 31 sur le sujet Fuite liquide de refroidissement sur plusieurs endroit
ppha écrit: Pas d'infos sur ce genre de problème?
- ppha
09 Déc 2020 07:11 #234474
par ppha
Bonjour PP3 31
Joint de carter neuf suite suite au changement ldr, il y a un moment, peut être 6 mois, mais pas de problème particulier depuis.
mais ce qui me parait bizarre c'est au niveau du calorstat, la durite du dessus et celle du bas qui coule, idem durite au-dessus de la pompe a eau je l'ai resserré.
Mais le faite que ca coule a l'arret, c'est bizarre.
il va falloir que je démonte pour voir la pompe a eau si elle fonctionne, ca me fait pensé a une surpression, du circuit ldr, mais pourquoi, je ne sais pas.,
09 Déc 2020 15:43 - 09 Déc 2020 15:44 #234476
Salut Ppha
Oui tu as peut-être raison la rotor en plastique avec une fente ou non tournant.
Tu as rien vu en roulant sur l'indicateur de température.
- ppha
09 Déc 2020 18:22 #234481
par ppha
Non pas de problème particulier je ne roule pas souvent l'hiver, juste 200km pour le nouveau variateur cool.
