claquement
il y a 5 ans 1 mois #232823 par zeze84000
claquement a été créé par zeze84000
salut a tous , voilà j'ai un petit claquement au démarrage quand je suis en petit filet de gaz dans la transmission comme des galets qui promène dans leur logement, le truc c'est que je vient de les changer avec courroie neuve , le bruit est moins important mais étant mécano voiture je suis difficile et c'est mon premier mp3 500 . Merci de vos réponses.
il y a 5 ans 1 mois #232824 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet claquement
Tu as fait le changement avec des équipements d'origine et Piaggio, même galet , poids.
Tu as bien respecté les couples de serrage , si stock, tu as bien nettoyé l'intérieur de la cloche un coup de toile émeri et sur les garnitures d'embrayage.
Mais le problème est courant sur tous les MP3 claquement et broutement.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: zeze84000
il y a 5 ans 1 mois #232856 par zeze84000
Réponse de zeze84000 sur le sujet claquement
Piece origine sauf les poid des galets 2 gr en moins , je pourrais dire que c'est un claquement métallique mais plus plastique dure . Je l'attendez sur d'autres mp3 quand il passé a côté de moi et je me disais que l'on pouvait peu être supprimé ce bruit .
  • DLZD2510
il y a 5 ans 1 mois #232860 par DLZD2510
Réponse de DLZD2510 sur le sujet claquement
J'ai eu le même souci et en fait ça venait du pot d'échappement qui se déglingué a l'intérieur..
Vérifie ça qd même
il y a 5 ans 1 mois #232861 par PP3 31
zeze84000 écrit: Je l'attendez sur d'autres mp3 quand il passé a côté de moi et je me disais que l'on pouvait peu être supprimé ce bruit .
Atténuer de beaucoup, oui, mais pas le faire disparaître, possible, mais pas avec les pièces Piaggio. Tu as plein d'info sur le forum et en signature des membres. Les 3/4 des membres sont avec des transmissions modifiées, idem pour moi sur mes MP3.
