Outil embrayage Piaggio MP3 500 -Bricolage -
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
28 Avr 2020 22:29 - 03 Mai 2020 18:14 #230650 par Filou31140
Outil embrayage Piaggio MP3 500 -Bricolage - a été créé par Filou31140
Compote tenue du prix de l'outil dédié... J'ai entrepris d'en réaliser un à moindre coût.
Il est en court de finalisation, là c'est encore la version brute.. Comme j'ai du temps avec le confinement je vais le fignoler, même si cela ne sert pas souvent.
Plus de 90 € d'économisé :)
Et le voilà terminé aux couleurs toulousaines :)
J'attends les pièces, c'est long en ce moment. Je n'ai que la courroie Polini...
il ne manque que les piges pour empêcher l'embrayage de tourner... ce sera fait au moment du démontage...
  • foufinou66
28 Avr 2020 22:37 #230651 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Outil embrayage Piaggio MP3 500
Salut !
Souvent j’achète du matériel pour gagner du temps et faire ce qu'il me plait.
C'est vrai, j'ai jamais eu autant de temps.
  • Filou31140
28 Avr 2020 22:45 - 28 Avr 2020 22:48 #230652 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Outil embrayage Piaggio MP3 500 - bricolage
Vu le coût avec le port.. plus de 100 €, je préfère le mettre ailleurs...
Une fois fini il devrait bien rendre, je mettrais d'autres photos ici.
et puis c'est du costaud :)
28 Avr 2020 22:54 #230653 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Outil embrayage Piaggio MP3 500 - bricolage
Tout ça pour démonter et remonter un embrayage, moi j’utilise mes 2 mains, et sans marteau pour rentrer la courroie
  • Filou31140
28 Avr 2020 22:57 - 28 Avr 2020 22:58 #230654 par Filou31140
C'est pour changer le ressort de contre poussée, étant seul, c'est tout de même plus pratique... à deux je veux bien te croire. :)
28 Avr 2020 22:58 #230655 par B1
Et le genoux pour l’écrou de 55...
28 Avr 2020 23:00 #230656 par B1
Tout seul même avec un ressort de contre poussée malossi blanc ou polini bleu..
Il y a un truc tout con.....
  • Filou31140
28 Avr 2020 23:02 #230657 par Filou31140
Ben ! ne connaissant pas, mais il est vrai que j'avais envisagé à la main.
28 Avr 2020 23:04 #230658 par B1
Ptite video montage courroie en 3 secondes sur mp3 500.
:mdr:
  • Filou31140
28 Avr 2020 23:07 #230659 par Filou31140
j'avais vu ta manip... sympa
je m'occupe, même si c'est un outil qui ne me servira pas souvent...:)
28 Avr 2020 23:19 #230660 par B1
Pas facile a expliquer....il faut chercher le centre, mettre en butter a droite et a gauche l'amortisseur de couple et prendre le milieu, ca va rentrer tout seul + ecrou de 55 ( chiffon obligatoire avec les putains d’ailettes des embrayages stocks)
Montage courroie idem chercher le centre , comprimer avec les 2 mains et la courroie rentre..
  • Filou31140
28 Avr 2020 23:28 #230661 par Filou31140
ça je pense être capable de le faire
  • Filou31140
03 Mai 2020 18:15 #230821 par Filou31140
Edit post 1
03 Mai 2020 20:32 #230824 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Outil embrayage Piaggio MP3 500 - bricolage
B1 y a pas de ressort de poussé escroc :oops: :nimport:
03 Mai 2020 21:11 #230826 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Outil embrayage Piaggio MP3 500 - bricolage
ybro écrit: B1 y a pas de ressort de poussé escroc :oops: :nimport:
je te rejoint !!
quand j'ai changé le ressort de contre poussée, il m'avait sortie la même vidéo.... je me disais mais comment il fait le mec :woohoo:
03 Mai 2020 22:49 #230829 par B1
Vous avez des mimines de gonzesse !!!:mdr: :P
  • Filou31140
03 Mai 2020 22:51 #230830 par Filou31140
Non, mais je préfère travailler le plus proprement possible, j'ai vu un gars qui prenais l'embrayage entre ses pieds... pas top pour moi
et comme j'ai du temps à perdre, autant joindre l'utile à l'agréable :)
Temps de génération de la page : 0.409 secondes
