commen obtenir le manuel atelier pour mon MP3 500 HPe de 2019?
- patruf32
quelqu'un a t'il la solution?
Directement sur le site Piaggio avec ton numéro de châssis.
- patruf32
- Pierre
- Administrateur
- Remerciements reçus 267
MP3LT 400 jusqu'en 10/2016
- patruf32
- patruf32
- Christ 67
Merci a vous pour le bon fonctionnement de ce Forum .
Cordialement .
- Dom21
Merci pour la reponse
Dom
- Remerciements reçus 591
- patruf32
sauf erreur de ma part, il n'y a que pour les anciens modèles. rien sur les nouveaux HPE à partir de 2018.
YBRO devait le fournir à pierre pour que celui ci soit transféré dans la rubrique téléchargement et jusqu'à présent il n'y a toujours rien.
Je me suis peut-être trompé sur la proposition de YBRO?
Il faut attendre, le manuel atelier est un document officiel pour les Professionnels le cas d'Ybro, qui le transmettra à Pierre (Administrateur du forum pour le mettre en ligne), un jour.
Donc, il faut être patient et remercier Ybro d'avance.
(mon avis)
PP3 31 écrit: Bonjour,
(mon avis)
Pierre n'a toujours pas sortit son chéquier :mdr: :arf:
- patruf32
une petite cagnotte pour lui?
merci Ybro pour ton futur envoi, je n'avais pas vu la chose sous cet angle.
- Mamob
Moi-aussi je cherche le manuel d'atelier de mon Mp3 500 ABS de 2017.
Si vous pouvez me renseigner et m'en donner les conditions.
Merci d'avance.
- Remerciements reçus 319
Je ne les divulgues plus malheureusement. Il y a beaucoup de données sécuritaire Dedans (ABS.ETC....)
désolé
