MP3 400/500 : huile pour nos pistons fragiles
07 Avr 2019 21:42 #222793 par coolagen
Réponse de coolagen sur le sujet MP3 400/500 : huile pour nos pistons fragiles
bonjour n'ayant pas trop les moyens pour le moment de mettre de la 10w60 est ce que je peux mettre de la 10w50 JASO T 903:2016 MA2 pour cette ete jusqu'en septembre ?
merci
Ligne complete ARROW catalisé
clignotant TNT Crispy / support smartphone avec usb / selle confort chauffante Bagster(rehaussé 1cm)
phare couplé . Full led 7300k / poignées chauffante TG
sacoche de tunnel WCV 25l / top case d'origine gris mat / Bulle Givi AirFlow
07 Avr 2019 23:03 - 07 Avr 2019 23:10 #222794 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 400/500 : huile pour nos pistons fragiles
Elle sera mieux que la 5W40, mais regarde sur le net, il y a excellent prix en Motul 7100 ou Ipone.
Perso, je commande chez Eurol n° 1 aux Pays-bas, huile Sportbike ma 5W50 garantie oblige sur mon HPE. Je suis livré en 72h.
Mais tu as la 10W60 aussi, 11.38 € le Litres, je commande par 4, livraison gratuite des 25 €.
www.rad.eu/fr/x5/eurol-huile-moteur-4-temps/f/10290+200162
03 Mai 2020 11:29 #230789 par Dom21
Réponse de Dom21 sur le sujet MP3 400/500 : huile pour nos pistons fragiles
Bonjour PP3 31, je suis egalement en HPE sous garantie que penses tu de ton huile 5W50 piaggio preconise pour l'été de la 15W50 as tu un avis?
03 Mai 2020 14:03 - 03 Mai 2020 14:04 #230796 par PP3 31
Dom21 écrit: Bonjour PP3 31, je suis egalement en HPE sous garantie que penses tu de ton huile 5W50 piaggio preconise pour l'été de la 15W50 as tu un avis?
A l'origine et uniquement sur HPE, j'avais découvert une faille la possibilité de produit supérieur en respectant au minimum la caractéristique préliminaire.
Donc en partant de la 5W40, le max après recherche et une viscosité très proche des 20 mm2/s, j'ai trouvé Eurol en 5w50 avec 19.6 à 100°C, la meilleur hormis la 5W60 Phenix. Donc les 1er 10.000 rien a signalé je précise je vidange tous les 5.000 kms. En recherchant, j'ai trouvé la deuxième faille en dernière page " en fonction des conditions climatiques en 5W40 et 15W50 (0 à 50°C)"
Perso, la 10W60 dans les grandes marques n'est plus à prouver et le prix est très correct sur le net. La 10W60 est déjà pas mal épaisse, et la 15W doit l'être encore plus (à froid pas top < 0°C). Je te conseille pour la France la 10W60 (avec pre-chauffage en hiver), d'ailleurs à la prochaine vidange je passe de 5W50 à 10W60 comme sur mon ex 2014. Et je suis toujours sous garantie, je respecte, les préconisations.
Par contre, je donne l'huile à mon concess. refus de me fournir de la 5W50 ou demain de la 10W60, et il y a aucun problème, je lui rappelle juste que j'ai le droit en conformité avec le carnet d'entretien, idem pour les bougies, il y a que pour le LDR spécifique où il n'y a aucun problème.
03 Mai 2020 14:31 #230798 par Dom21
Merci pourla reponse, c'est bien ce que j'avais vu sur la doc
Comme le mien n'a pas beaucoup roulé pour le moment 3200 kms, je vais faire la revision annuel chez le cons et je mettrai apres je passerai a la 10W60 et verrai egalement pour les bougies
Tu te sert ou pour l'huile et les bougies ?
03 Mai 2020 15:05 #230813 par PP3 31
Pour l'huile, je reste chez Eurol, livraison en temps normal sous 72h.
www.rad.eu/fr/c/p/35256-eurol-sportbike-...0-1-litre-10w-60.htm
Pour les bougies, direct au concessionnaire, les bougies CR8EKB sont sur beaucoup de machine du Group Piaggio, les 300, x10, Vespa, Aprilia, moto Guzzi, etc ....
04 Mai 2020 17:38 #230842 par Dom21
Bonjour, j'ai fait le tour des fiches techniques des differentes huiles sur le marché
Pour rester dans les specifs Piaggio ( garantie du scoot )pour cet été je vais prendre de la 15W50 Galaxie competition de chez Yacco tres proche de l'Eurol 5W50
Pour info V40°=127 V100°=19.5 visco=175 et facilement dispo en France
Pour la suite je pense faire comme vous tous mais garantie oblige
Merci pour toutes les infos
04 Mai 2020 17:59 #230844 par PP3 31
Sur HPE, il est possible de mettre de l'huile équivalente ou supérieure, noir sur blanc dans ton carnet. Donc, la 15W50 est la norme constructeur (pour toi) et la 10W60 est une huile de qualité supérieure aux prescriptions constructeurs (pour moi).
Tu restes sous garantie avec la 15W50 et moi de même avec la 10W60. Et pas de remplacement de la bougie.
Je ne comprends pas ton raisonnement, mais je respecte ton choix.
04 Mai 2020 19:18 #230848 par Dom21
Le Pb est que je me mefie des prescriptions des notices bateaux et que lorsque les en****des arrivent tout est bon pour faire sauter la garantie et il ne s'en privent pas !!
Donc je reste 15W50 en été tant que la garantie est en cours, apres cela sera une autre histoire
