- Remerciements reçus 1
Graisseur pour roulement de direction de fourche [Piaggio MP3]
- john_du_92
- MP3 500 SPORT ABS Gris
il y a 9 ans 2 mois #199770
par john_du_92
Quand je serai grand, j'enlèverai les roulettes !
Réponse de john_du_92 sur le sujet Graisseur pour roulement de direction de fourche [Piaggio MP3]
Quel tuto indique ce qu'il faut exactement graisser sur un train avant de mp3 ?
- Remerciements reçus 317
il y a 9 ans 2 mois #199784
désolé c'est en anglais
manuals.wotmeworry.org.uk/Piaggio%20MP3/...%20grease%20tool.pdf
Réponse de ray29 sur le sujet Graisseur pour roulement de direction de fourche [Piaggio MP3]
john_du_92 écrit: Bonjour,
- canonballrt
il y a 9 ans 2 mois #199804
par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Graisseur pour roulement de direction de fourche [Piaggio MP3]
Bonjour à tous
Merci ray29 pour son tuto condensé et très instructif.
Je rajouterai simplement une chose, le plus important est de graisser la partie du bas du parallélogramme: c'est là que sont placés les roulements coniques qui supportent toute la charge (et par conséquent s'abîment). Ensuite, les roulements du haut sont plutôt pour le centrage et pivotement, ils peuvent être graissés avec moins de fréquence sans problèmes.
- john_du_92
il y a 9 ans 2 mois #200199
par john_du_92
Merci les amis. J'ai un bon 10 000 km alors je vais le faire avec un ami... qui se reconnaîtra
- christianjou
- MP3 500 LT DE 2012
- Remerciements reçus 22
il y a 9 ans 2 mois #200202
par christianjou
ATTENTION au torquage (couple de serrage) après graissage, c'est très important.....
Réponse de christianjou sur le sujet Graisseur pour roulement de direction de fourche [Piaggio MP3]
- Stévanovich
- Remerciements reçus 9
il y a 8 ans 1 mois #213390
par Stévanovich
MP3 400 - 2011 / 35000 KM
Réponse de Stévanovich sur le sujet Graisseur pour roulement de direction de fourche [Piaggio MP3]
Hello à tous,
Je suis en phase de remontage de mes colonnes après changement des roulements (
) Attention, ne pas s'y aventurer sans un minimum de matériel et quelques amis ayant de l'expérience (mécano) ....
Donc, on recherche le couple se serrage des colonnes (ou fourche) , merci à vous .
Et je vais enfin pouvoir tester mes graisseurs ...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Sk
Temps de génération de la page : 0.512 secondes
