premiere balade en cerdagne
il y a 7 ans 1 mois #219672 par marcus66
bjr a tous ....samedi premiere vraie sortie avec mon 3 pates.suivi de mon pote avec son harley, nous avons parcourus.....210klms.....super impression de facilité de l engin en montagne !..j avais un petit doute , mais là , je suis tranquille ...le mp3 n est pas un feneant il marche bien..!.je tiens a preciser que j avais qunad meme une conduite souple ....de Perpignan en passant par Axat ( pose caoua)en suivant la vallée de l Aude ( riviere ) j usqu a Formiguere et Mont louis.un regal pour ceux qui aime les routes sinueuse..!....et là stop..!..il etait l heure de manger !...apres le repas , descente sur Villefranche, Prades et Perpignan....une bonne journée , une chouette balade ...........a refaire....juste un ti truc pour ceux qui ont un probleme avec leur selle d origine , avec cette glissade perpetuelle a l avant de la selle, j ai trouvé un systeme tout simple ( je ne fait pas trop fort ! , je ne doit pas etre le premier !)...en plassant un fer plat de 6mm d epaisseur sous la charniere de la selle.( les 3 vis sont suffisament longues )..le bec de selle est donc plus haut et empeche ce " glissement "...en tous cas pour ma pomme ca a marché......et voili et voila....
il y a 7 ans 1 mois #219673 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet premiere balade en cerdagne
Belle balade, mieux avec des photos, tu roules sur quoi (absent de ton profil)
Ta solution pour la selle n'est pas nouvelle, fait sur mon 400 de l'époque en 2010 avec 3 rondelles sous les vis. Par contre il te faut voir si la lumière de coffre se coupe bien à la fermeture.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: marcus66
  • finger
il y a 7 ans 1 mois #219686 par finger
Réponse de finger sur le sujet premiere balade en cerdagne
PP3 31 écrit: Belle balade, mieux avec des photos, tu roules sur quoi (absent de ton profil)
un peut hors sujet, désolé mais c'est quoi cette histoire de rondelles, car moi aussi je "glisse" un peut en avant….vous avez calé sous la selle ??
il y a 7 ans 1 mois #219720 par PP3 31
finger écrit:
PP3 31 écrit: Ta solution pour la selle n'est pas nouvelle, fait sur mon 400 de l'époque en 2010 avec 3 rondelles sous les vis. Par contre il te faut voir si la lumière de coffre se coupe bien à la fermeture.
Je suis hors sujet, mais je vais te répondre quand même. Il suffit de glisser des rondelles sous les 3 vis de fixation et sous la charnière avant de la selle. Ceci te permet de lever un peu le nez de la selle. Marcus66 a modernisé le système par un fer plat de 6 mm. J'ai roulé pendant 4 ans avec 3 rondelles par vis sur mon 400 de l'époque (mais attention à l'inter et au caoutchouc d'interface).
il y a 7 ans 1 mois #219723 par marcus66
Réponse de marcus66 sur le sujet premiere balade en cerdagne
...salut a tous..!....effectivement la rando avec photos a l appui , cela aurrait ete bien mieux..... je roule avec un 500lt sport ( qu ils disent ) d origine avec 8900klms ..il est de 2012....pour l histoire de selle a mon avis , si tu ne met pas de " fer plat " 30x6 , qu il te faudra quand meme perçer a l entre axe de tes vis de charniere ,( perçe au diametre 7 ou 8 pour etre penard.)...tu peut ( comme pp3 31 ) mettre des rondelles pour avoir l epaisseur suffisante et pour une meilleure assise de la charniere prend en des larges( les rondelles !).............pour en revenir a la ballade , il faisait une petite 20 tene de degrés la haut.( cerdagne)..en bas 31 au moins . conclutsion , je crois que les prochaines ballades ce feront en plaine.!.....a moins qu avec le rechauffement climatique ..!...
il y a 7 ans 1 mois #219727 par PP3 31
Et oui, un 500 n'est pas fait que pour les trajets boulot domicile et la ville.
Marcus, le petit groupe de Toulouse (TSO) vient souvent dans ton coin ou pas loin, il sera peut-être possible de se voir, du style Rennes le château, les Gorges de Galamus, Port la Nouvelle, voir L'Andorre, voir même Rosas.
