- Remerciements reçus 26
premiere balade en cerdagne
- marcus66
Ta solution pour la selle n'est pas nouvelle, fait sur mon 400 de l'époque en 2010 avec 3 rondelles sous les vis. Par contre il te faut voir si la lumière de coffre se coupe bien à la fermeture.
- finger
un peut hors sujet, désolé mais c'est quoi cette histoire de rondelles, car moi aussi je "glisse" un peut en avant….vous avez calé sous la selle ??PP3 31 écrit: Belle balade, mieux avec des photos, tu roules sur quoi (absent de ton profil)
finger écrit:
un peut hors sujet, désolé mais c'est quoi cette histoire de rondelles, car moi aussi je "glisse" un peut en avant….vous avez calé sous la selle ??PP3 31 écrit: Ta solution pour la selle n'est pas nouvelle, fait sur mon 400 de l'époque en 2010 avec 3 rondelles sous les vis. Par contre il te faut voir si la lumière de coffre se coupe bien à la fermeture.
Je suis hors sujet, mais je vais te répondre quand même. Il suffit de glisser des rondelles sous les 3 vis de fixation et sous la charnière avant de la selle. Ceci te permet de lever un peu le nez de la selle. Marcus66 a modernisé le système par un fer plat de 6 mm. J'ai roulé pendant 4 ans avec 3 rondelles par vis sur mon 400 de l'époque (mais attention à l'inter et au caoutchouc d'interface).
- marcus66
Marcus, le petit groupe de Toulouse (TSO) vient souvent dans ton coin ou pas loin, il sera peut-être possible de se voir, du style Rennes le château, les Gorges de Galamus, Port la Nouvelle, voir L'Andorre, voir même Rosas.
- marcus66
Tu peux voir les petites ou grosses modifications dans les signatures.
Ok je note pour les balades, je te fais signe si nous passons dans le coin.
- marcus66
