- Remerciements reçus 267
Petit plantage du moteur de base de données
- Pierre
- Administrateur
13 Oct 2022 21:01 #238673
par Pierre
MP3LT 400 jusqu'en 10/2016
Petit plantage du moteur de base de données a été créé par Pierre
Désolé pour la petite coupure liée au plantage du moteur de base de données.
Un petit reboot et c'est reparti.
Pierre
Pierre
- Remerciements reçus 319
26 Oct 2022 16:32 #238697
Réponse de ray29 sur le sujet Petit plantage du moteur de base de données
Bonjour Pierre
Depuis quelques temps je n'arrive plus à "prévisualiser" mes messages, ni "éditer" ni "citer".
Ainsi que "copier".
Cela vient de chez moi ou de la base de donné ?
Ainsi que "copier".
26 Oct 2022 16:47 #238700
Ok pour moi, la preuve,
Réponse de PP3 31 sur le sujet Petit plantage du moteur de base de données
Bonjour Ray,Bonjour Pierre
Ainsi que "copier".
11 Nov 2022 11:56 #238823
Réponse de ybro sur le sujet Petit plantage du moteur de base de données
Pierre il faut faire les cartographie toi aussi
