Controle technique en 2022 au plus tard.
- foufinou66
Voir article BFM TV
auto.bfmtv.com/actualite/motosscooters-l...en-2022-1882710.html
:evil:
Serons-nous obligés de monter des pots catalysés ?
Sinon il reste la solution : www.la-becanerie.com/catalyseur-leovince-o50-mm-6522k.html
ou la www.la-becanerie.com/catalyseur-leovince-o40-mm-8605k.html
www.la-becanerie.com/catalyseur-leovince...ismo-8613k.html#ae76
La gestion électronique du moteur va elle apprécier la cata.?
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
Configuration ORIGINE....
- foufinou66
mogwai écrit: hello,
Je peux te dire que ce n'est pas aussi simple que ça.
Dans les garages automobiles, nous avons de plus en plus de mal a passer les voitures au C.T à cause des normes antipollution qui deviennent de plus en plus élevées.
Toutes les voitures ne sont pas équipées de catalyseur et même comme ça ce n'est pas gagné.
Voiture encrassée ,volets d'admission ,vanne egr etc.... peuvent contrarier un passage au C.t
Il faudra voir les dispositions relatives au futur contrôle.:arf:
- marcus66
- Remerciements reçus 26
Ce n'est pas une bonne nouvelle, bon ! si je suis proche de la version stock. J'ai un échappement LeoVince et un éclairage LED..., tout de même ? Cela risque d'impacter du monde.
- foufinou66
marcus66 écrit: ...un beau créneau inexploité et une belle occasion pour l etat de se "remplumer "..:S ...certainement qu il va falloir rester aux normes constructeur pour chaques machines ... échappement , jantes etcc ...:arf:
C'est pour cela que je ne revends pas mes jantes avants;)
Le seul problème la pédale modifier et l'éclairage au xenon.
- Pierre
- Administrateur
- Remerciements reçus 267
MP3LT 400 jusqu'en 10/2016
Pierre écrit: Ca va être le bordel si il essaie de passer en force...
On est le seul pays a la traîne.. on va se la prendre''et bien profond. (Excusez moi du peu)
ybro écrit:
Exact et ceci pendant le confinement, donc, pas de manif possible.
- mogwai
- Piaggio MP3 400
oui pareil sur la région toulousaine... cela viendrait-il d'ailleurs ?
- Dom21
Apres si je passe sur batterie je vais m'equiper d'un groupe electrogene au gazoil sans pot catalytique qui crache bien noir au cas ou il n'y a pas de vent ni de soleil et que le reseau soit bloqué par les compteurs KYKY qui recharge les zozoé de raneault
- musa325
- Remerciements reçus 9
www.caradisiac.com/le-controle-technique...-des-2023-191468.htm
www.leparisien.fr/societe/les-deux-roues...HA5LRYY7TIZBRQWY.php
Et si les contrôleurs sont aussi doués que ceux qui font les contrôles techniques automobiles... Ça craint !
- musa325
Mister Président Macron décide de suspendre le décret jusqu’à nouvel ordre ...
www.leparisien.fr/societe/controle-techn...EXVDTTERU6FJOKUM.php
- Pierre
- Administrateur
reporté jusqu’a nouvel ordre
www.francetvinfo.fr/societe/securite-rou...taurait_4735535.html
