- Remerciements reçus 68
Les caniveaux et moi...
- paulis
- Mp3 Piaggio 500 sport hpe 2018
il y a 5 ans 9 mois #227002
par paulis
Les caniveaux et moi... a été créé par paulis
Et encore une belle frayeur, à cause d'un bête caniveau !
Le coup classique... On voit un spot à photographier, on se range sagement bien à droite, on stoppe... le pied droit d'abord à terre... et là, patâââte !!! il glisse en contrebas... pas profond, quelques centimètres seulement, mais ça suffit à déstabiliser l'ensemble...
Heureusement que mon pouce à bloqué le RL... ai fait un grand écart des 2 jambes seulement... et un peu mal au dos pour me redresser...
Le bloc de béton fautif... méfiez-vous les gars !!!
il y a 5 ans 9 mois #227011
Réponse de PP3 31 sur le sujet Les caniveaux et moi...
Il te faut toujours vérifier le sol lors d'un arrêt, les plaques de béton, le gravier, le gazon et le pire les dévers.
Merci au RL, 275 kg sur ta jambe, pas une bonne chose, maintenant tu es prévenu.
Autre solution avec un peu d'habitude, enclenche du RL avant l'arrêt complet.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: paulis
- paulis
il y a 5 ans 9 mois #227019
par paulis
Vu le nombre d'arrêts au cours d'une balade, trop contraignant: je n'arrive pas à m'habituer à cette façon de faire, surtout au milieu d'une flaque de boue. Je ne l'enclenche que quand j'ai 2 pieds à terre.
Je dois juste mieux viser !!!
Réponse de paulis sur le sujet Les caniveaux et moi...
PP3 31 écrit: ...Autre solution avec un peu d'habitude, enclenche du RL avant l'arrêt complet.
- brice34
- Remerciements reçus 4
il y a 5 ans 9 mois #227024
par brice34
Piaggio MP3 500 Sport touring de 2013 17M km Noir mat
Réponse de brice34 sur le sujet Les caniveaux et moi...
En parlant de ça est ce que l'on abime pas le RL lorsque on s'arrete a un feu et que le scooter et un peu penché ? ne force t il pas à force ?
- paulis
il y a 5 ans 9 mois #227028
par paulis
Non, mais tu risques de partir de travers en redémarrant si tu ne le désenclenches pas avant d'accélérer.
Plusieurs potes, dans le coin, ont eu cette blague... Maintenant, ils enlèvent d'abord le RL, puis démarrent, c'est plus prudent !
- Remerciements reçus 317
il y a 5 ans 9 mois #227029
Réponse de ray29 sur le sujet Les caniveaux et moi...
Salut paulis
Moi je m'arrête pratiquement toujours en mettant le roll lock sans mettre les pieds à terre et je repars en accélérant, il se déclenche sans problème.
C'est une question d'habitude, une fois que l'on a bien acquis les réflexes çà va tout seul.
