Les caniveaux et moi...
  • paulis
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Mp3 Piaggio 500 sport hpe 2018
09 Déc 2019 02:49 #227002 par paulis
Les caniveaux et moi... a été créé par paulis
Et encore une belle frayeur, à cause d'un bête caniveau !
Le coup classique... On voit un spot à photographier, on se range sagement bien à droite, on stoppe... le pied droit d'abord à terre... et là, patâââte !!! il glisse en contrebas... pas profond, quelques centimètres seulement, mais ça suffit à déstabiliser l'ensemble...
Heureusement que mon pouce à bloqué le RL... ai fait un grand écart des 2 jambes seulement... et un peu mal au dos pour me redresser...
Le bloc de béton fautif... méfiez-vous les gars !!!
09 Déc 2019 17:51 #227011 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Les caniveaux et moi...
Il te faut toujours vérifier le sol lors d'un arrêt, les plaques de béton, le gravier, le gazon et le pire les dévers.
Merci au RL, 275 kg sur ta jambe, pas une bonne chose, maintenant tu es prévenu.
Autre solution avec un peu d'habitude, enclenche du RL avant l'arrêt complet.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: paulis
  • paulis
  • Membre senior
  • Membre senior
09 Déc 2019 23:13 #227019 par paulis
Réponse de paulis sur le sujet Les caniveaux et moi...
PP3 31 écrit: ...Autre solution avec un peu d'habitude, enclenche du RL avant l'arrêt complet.
Vu le nombre d'arrêts au cours d'une balade, trop contraignant: je n'arrive pas à m'habituer à cette façon de faire, surtout au milieu d'une flaque de boue. Je ne l'enclenche que quand j'ai 2 pieds à terre.
Je dois juste mieux viser !!!
10 Déc 2019 10:55 #227024 par brice34
Réponse de brice34 sur le sujet Les caniveaux et moi...
En parlant de ça est ce que l'on abime pas le RL lorsque on s'arrete a un feu et que le scooter et un peu penché ? ne force t il pas à force ?
Piaggio MP3 500 Sport touring de 2013 17M km Noir mat
  • paulis
  • Membre senior
  • Membre senior
10 Déc 2019 14:57 #227028 par paulis
Non, mais tu risques de partir de travers en redémarrant si tu ne le désenclenches pas avant d'accélérer.
Plusieurs potes, dans le coin, ont eu cette blague... Maintenant, ils enlèvent d'abord le RL, puis démarrent, c'est plus prudent !
10 Déc 2019 15:22 #227029 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Les caniveaux et moi...
Salut paulis
Moi je m'arrête pratiquement toujours en mettant le roll lock sans mettre les pieds à terre et je repars en accélérant, il se déclenche sans problème.
C'est une question d'habitude, une fois que l'on a bien acquis les réflexes çà va tout seul.
10 Déc 2019 19:18 #227035 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Les caniveaux et moi...
Sa m'arrive de m’arrêter aux feux avec le rl sans posé pied au sol, des fois même il est penché, je redémarre et le rl s’enlève tout seul et le scoot se remet droit tout seul et c'est parti.
11 Déc 2019 09:22 #227038 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet Les caniveaux et moi...
pastis écrit: Sa m'arrive de m’arrêter aux feux avec le rl sans posé pied au sol, des fois même il est penché, je redémarre et le rl s’enlève tout seul et le scoot se remet droit tout seul et c'est parti.
S'il est juste penché, passe encore, mais si les roues ne sont pas droites, mèfì !
