Les électriques ! (moto / scooter)
23 Juil 2017 16:24 - 23 Juil 2017 16:25 #212843 par Pierre
Les électriques ! (moto / scooter) a été créé par Pierre
Alors je commence le post :
J'ai donc commencé l'aventure après avoir vendu mon MP3 400 avec une moto Zero Motorcyles, la version S 2012 en 9 kw.
Je l'ai gardé presque 2 ans, et franchement pas dessus : de la pêche, un look moto, le seul bemol est aucun rangement sous la selle et donc top case obligatoire et ca casse un peu la ligne ! (autonomie en ville : 120/130 kms en roulant normalement et avec des accélérations quand il le faut), recharge full en 4 heures environ
Ensuite BMW C EVO, la version permis B : que du bonheur depuis maintenant 5 mois : de la peche, de la place sous la selle pour un intégral, un top case est un plus pour tout le reste (combi pluie, etc..). autonomie en ville entre 80 et 100 selon le mode selectionné. recharge en 2H30, 3H maxi.
MP3LT 400 jusqu'en 10/2016
23 Juil 2017 18:12 - 23 Juil 2017 18:13 #212847 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Les électriques ! (moto / scooter)
De bien beaux engins le Zero avec son look roadster et le BMW avec son look et une vitesse de pointe de 130 km/h chrono.
Une question, est-il possible facilement de déposer la batterie pour une recharge au bureau.ou à domicile !
23 Juil 2017 19:21 #212849 par Pierre
Réponse de Pierre sur le sujet Les électriques ! (moto / scooter)
Non pas de dépose de batterie sur les 2, par contre c'est une prise standard par défaut donc assez facile de trouver. (les bornes autolib sont compatible si tu n'as pas de prise accessible)
26 Juil 2017 21:10 #212977 par Pierre
Pour compléter, il y a 1 ou 2 modèles avec batterie "emportable", le Unu semble le plus abouti
unumotors.com/fr/
d'ailleurs il va en avoir pas mal sur Paris pour concurrencer Scootlib
www.20minutes.fr/planete/2049735-2017041...movible-arrive-ville
27 Juil 2017 01:02 #212994 par PP3 31
Merci de l'info Pierre,
Mais 50 cm3, pas assez puissant sur le périf. Toulousain. L'équivalent 125 est très bien.
Mais, merci pour ta recherche.:top2:
27 Juil 2017 19:19 - 27 Juil 2017 20:36 #213013 par Pierre
En 125 c'est Govecs le numéro 1 en France : www.govecs.fr/
(grace aux scootlibs de Paris)
Article sur la croissance des 2 roues avec beaucoup d'infos : www.motoservices.com/actualite-vehicule-...-2017-croissance.htm
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Zim
Temps de génération de la page : 0.407 secondes
