Conseil reprise MP3 après longue immobilisation
  • Poddy
  • MP3 350
03 Nov 2019 11:48 #226210 par Poddy
Hello
Je possède un MP3 350 de août 2018 que j'ai du laisser immobilisé presque un an suite à des problèmes de santé.
Il a 2000 km et il est a l’arrêt au garage depuis Mi Novembre 2018.
J'ai vérifié le niveau d'huile, la pression des pneus semble OK (je n'ai pas d'appareil de mesure :D), la batterie a encore du jus:p:
Y'a til des choses importantes à vérifier avant de repartir avec mon MP3 !: Ca me démange de faire un tour avec, des que le temps le permet ...:)
So far, so good !
03 Nov 2019 12:10 #226211 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Conseil reprise MP3 après longue immobilisation
Salut;
voir si les pneus n'ont pas un "plat" car immobilisé sans bouger....
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Poddy
03 Nov 2019 12:28 #226212 par BOBO45
Réponse de BOBO45 sur le sujet Conseil reprise MP3 après longue immobilisation
la base pour un véhicule immobilisé est de;
faire la pression des pneus
recharger la batterie
vidange huile + filtre (humidité ambiant s'accumule dans l'huile) après chacun fait ce qui veut.
démonter et nettoyer la bougie idem pour le filtre à air.
laisser chauffer le moteur tranquillement et rouler sans monté dans les tours pendant quelques kilomètres.
voilà
03 Nov 2019 12:30 #226213 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Conseil reprise MP3 après longue immobilisation
- vidange
- charge batterie
- pression des pneus
et roule ma poule.....
  • Poddy
  • MP3 350
03 Nov 2019 12:45 #226214 par Poddy
Réponse de Poddy sur le sujet Conseil reprise MP3 après longue immobilisation
Merci les gars pour vos réponses très utiles :) Je vais faire tout ça avant de me lancer,
So far, so good !
03 Nov 2019 22:16 #226222 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Conseil reprise MP3 après longue immobilisation
De très bons conseils, mais je me demande s'il ne faut pas mettre quelques gouttes d'huiles dans le haut moteur par les bougies , pendant une nuit. Le lendemain faire tourner le moteur à la main, histoire de bien lubrifier le piston et le cylindre, avant le démarrage.
10 Nov 2019 19:48 #226310 par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Conseil reprise MP3 après longue immobilisation
PP3 31 écrit: De très bons conseils, mais je me demande s'il ne faut pas mettre quelques gouttes d'huiles dans le haut moteur par les bougies , pendant une nuit. Le lendemain faire tourner le moteur à la main, histoire de bien lubrifier le piston et le cylindre, avant le démarrage.
:) Voir du W40 avec un peu d'huile ...
