Changement pneus avant
il y a 2 ans 4 mois #239850 par Pat
Changement pneus avant a été créé par Pat
Bonjour,  je viens de faire changer mes deux pneus avant et je trouve que la direction est un peu plus dure ça ne reste pas désagréable mais es  normale.
Cordialement,
il y a 2 ans 4 mois #239851 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Changement pneus avant
Oui, je te le confirme, cette lourdeur va disparaitre au fil des kms, contrôle la pression, les 1er temps.
Ton ASR a été re étalonné, autrement, il te faut le faire, la procédure est dans le carnet.
il y a 2 ans 4 mois #239853 par Pat
Réponse de Pat sur le sujet Changement pneus avant
Merci pour les informations.
Cordialement,
il y a 2 ans 4 mois - il y a 2 ans 4 mois #239855 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Changement pneus avant
je confirme, cela va s'estomper assez rapidement, par contre pas besoin de toucher l'ASR, qui ne concerne que le changement de roue arrière. Et donc si tu n'as changé que les pneumatiques avant... rien à faire de plus ! :)
il y a 2 ans 4 mois #239856 par PP3 31
Désolé Phil, mais le diamètre ext. d'un pneu usé n'est pas le même qu'un pneu neuf. Et si vous avez un doute, l'info est dans le manuel.
L'ASR est sur les 3 roues.
Après .....
il y a 2 ans 4 mois #239857 par Pat
Bonjour, déjà fait 200 bornes et il me semble que cela le fait moins.
Merci pour vos réponses.
Temps de génération de la page : 0.345 secondes
