Bonjour de Marco 14
il y a 8 ans 2 semaines #213986 par Marco 14
Bonjour de Marco 14 a été créé par Marco 14
Bonjour à tous.
Je me suis inscrit sur ce forum car je suis camping cariste et je voudrais régler le problème de la mobilité à l'étape en achetant un mp3
et une remorque fourgon.
En attendant d'avoir les moyens financiers de faire cet achat j’espère trouver sur ce forum les infos qui me permettront de choisir le modèle et de trouver la solution pour emmener en plus de mon épouse mon petit chien sur ce tripode.
Très cordialement.
Selle JLB.
Amortisseurs Bitubo.
Huile 10 w 60
Il vaut mieux arriver en retard à un rendez vous qu'en avance au paradis; soyer prudent...
il y a 8 ans 2 semaines #214023 par Pierre
Réponse de Pierre sur le sujet Bonjour de Marco 14
:bienv3: sur le forum
MP3LT 400 jusqu'en 10/2016
il y a 8 ans 2 semaines #214035 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Bonjour de Marco 14
Bienvenu et bon forum Marco 14
Au plaisir de te relire
il y a 8 ans 2 semaines #214037 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Bonjour de Marco 14
:bienv4:
Une solution pour ton petit chien, une sacoche tunnel pour scooter GIVI ou Shad ,
il y a 8 ans 2 semaines #214041 par Marco 14
Réponse de Marco 14 sur le sujet Bonjour de Marco 14
Bonjour et merci PP3 31.
Mon chien est un peu plus gros que celui de la photo, c'est un mélange de King Charles et Shih tzu et il fait 9kg.
Sur les conseils d'un concessionnaire, je pensais fabriquer un grand top caisse avec des aération et un coupole en plexiglas
fixé sur les fixation prévus pour et aussi sur le châssis au niveau des poignées de passager .
Et je cherche des modèles....et des conseils.
Cordialement.
Selle JLB.
Huile 10 w 60
il y a 8 ans 2 semaines #214042 par PP3 31
Ah oui, 9 kg.
Tu as ce modèle , www.animalis.com/top-case-noir-pour-chie...scooter-et-velo.html voir avec les dimensions.
Par contre au niveau du support il va te falloir trouvé un renfort, les supports GIVI sont à 10 kg tout compris max, les autres à 5 kg. mais insuffisant dans ton cas.
Pour ce système le POW fait 7 kg à lui seul plus 9 kg 16 kg.
Le plus simple enfin sauf la réalisation et création du renfort, les points d'encrage dans l'axe du T.C. le plus solide les vis haute des suspensions. D'ailleurs, mes supports de valise sont entre les vis amorto et la base des poignées arrières.
En plus, madame aura un super dossier pour le dos.
La dernière solution, la remorque, mais le prix .....
