- Remerciements reçus 314
Turbine de pompe à eau "tourne librement sur l'axe"
il y a 2 ans 7 mois - il y a 2 ans 7 mois #239076
Turbine de pompe à eau "tourne librement sur l'axe" a été créé par ray29
Bonsoir
Surprise aujourd'hui au bout d'1 km le ventilo de refroidissement se met en marche, l'aiguille de température dépasse la barre du milieu.
Retour au ralenti au bercail, dans la foulée démontage du couvercle de pompe.
Résultat la turbine n'est plus entrainée elle tourne librement sur l'axe. Pas de fissures ni de morceaux manquant.
Par contre dans le LDR qui s'est écoulé en ouvrant le couvercle j'ai retrouvé un morceau de "je ne sais quoi" de la grandeur d'un grain de café qui a dû bloquer la turbine.
J'ai passé cde d'une turbine en alu ICI qui j'espère sera plus résistante.
il y a 2 ans 7 mois #239077
Réponse de Filou31140 sur le sujet Turbine de pompe à eau "tourne librement sur l'axe"
La turbine est morte, il ta faut monter les nouvelles turbines en métal
panne fréquente semble t-il
- Remerciements reçus 1216
il y a 2 ans 7 mois - il y a 2 ans 7 mois #239079
Réponse de PP3 31 sur le sujet Turbine de pompe à eau "tourne librement sur l'axe"
Bonjour Ray,
Tu as raison de remettre une turbine en Alu. En espérant que l'article Alu de la Bécanerie est bien le reflet de la photo.
J'ai retrouvé un post d'Ybro, il s'agit bien de la bonne référence,
mp3lt.fr/5-mp3-lt/106588-divers-probleme...olus?start=20#232084
il y a 2 ans 7 mois - il y a 2 ans 7 mois #239107
Réponse de ray29 sur le sujet Turbine de pompe à eau "tourne librement sur l'axe"
il y a 2 ans 7 mois #239108
Plus qu'à remonter tout ça et te voilà reparti sur les routes
- dongle76
- Remerciements reçus 14
il y a 2 ans 4 mois #239543
par dongle76
Réponse de dongle76 sur le sujet Turbine de pompe à eau "tourne librement sur l'axe"
Bonjour a tous
Petite question ...
Et ce que cette turbine est adaptable sur un mp3 business de 2012 , svp ?
Merci d'avance pour les réponses : )
Cordialement.
Petite question ...
Cordialement.
