clé a choc pour demontage remontage variateur et embrayage
PAPYPAT écrit: Ne soyez pas crédules !
Que ce soit pour remplacer des pneus ou changer les éléments de transmission ... la clé à choc fonctionne à plein régime pour les démontages et remontages dans les ateliers !!!
Son prénom c'est grosse patate
Clef à choc chinoise 220 volts.
Couple de serrage de 150 nm 350nm.
Elle en a bouffée de la transmission !!!!!
- finger2
- Remerciements reçus 28
tu fais démontage et montage avec ?
- ppha
elle démarre a 80 nm, je paramètre le couple de serrage et hop finit.
- ppha
- coolagen
Ligne complete ARROW catalisé
clignotant TNT Crispy / support smartphone avec usb / selle confort chauffante Bagster(rehaussé 1cm)
phare couplé . Full led 7300k / poignées chauffante TG
sacoche de tunnel WCV 25l / top case d'origine gris mat / Bulle Givi AirFlow
- coolagen
- ppha
- Biroute
- Remerciements reçus 4
Car j'ai vu un gars qui a mis des couples mais pour moi ça veut rien dire je comprends pas il est pas préciser vario ou embrayage
- 7mousse7
- Remerciements reçus 20
rien à voir le couple si tu utilises un clé à choc...
il ne concerne que le serrage...
