Sensation pneu crevé
il y a 7 ans 8 mois #215955 par alain sarte
Sensation pneu crevé a été créé par alain sarte
Je sais, la question peut paraître ridicule, mais aujourd'hui, mon 500 ABS m'a fait des frayeurs, lui qui est toujours sur un rail, à savoir la très désagréable impression d'avoir le pneu arrière dégonflé ou les amortisseurs HS.
A vrai dire, mon pneu arrière commence à être bien lisse mais simplement sur la partie centrale.
Cela pourrait il provoquer cette impression de flottement arrière à la manière d'un pneu dégonflé, voire crevé? et sans raison apparente, surtout que c'est venu d'un coup. On ne sent vraiment pas en sécurité.
Changer le pneu résoudrait il le problème, ou dois je m'attendre, en plus, à un problème d'amortisseurs arrière à 12000 Kms?
Merci pour vos infos
Amicament
Alain
il y a 7 ans 8 mois #215956 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Sensation pneu crevé
"Changer le pneu résoudrait il le problème"
Avec une bande de roulement lisse oui, tu as des témoins sur un pneu dans les rainures avec une sécurité de 1 mm restant.
Je remplace mon Bridg. tous les 10.000 kms.
Si ton pneu est trop usé, tu as peut-être cassé la carcasse du pneu. J'ai eu ce cas avec un Metzeler à 7.500 kms.
En fonction de ton poids réglage des amortisseurs sur 2 ou 3, trop souple sur 1.
il y a 7 ans 8 mois #215957 par alain sarte
Réponse de alain sarte sur le sujet Sensation pneu crevé
Toujours aussi réactif PP3 31
En effet , sur la bande centrale , le témoin d'usure n'y est plus depuis longtemps, c'est absolument lisse, mais pas au point de toucher la carcasse, et donc de la déformer.
Je suis quand même assez méticuleux pour ne pas attendre ce moment, et c'est justement pour cette raison que j'ai été surpris de la réaction arrière assez subite, qui, donc d’après toi, ne peut venir que du pneu.
Donc déja à remplacer d'urgence.
Les amortisseurs toujours réglés à 2 conviennent parfaitement et ils ne fuient pas, donc pourraient ils néanmoins être usés à 12000 Kms?
il y a 7 ans 8 mois #215958 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Sensation pneu crevé
J'ai déjà connu cette sensation en fin de vie du pneu.
Avant d'incriminer les amortisseurs, mets un pneu neuf et cette sensation devrait disparaître. ;)
il y a 7 ans 8 mois #215960 par pascal
Réponse de pascal sur le sujet Sensation pneu crevé
alain sarte écrit: mon 500 ABS m'a fait des frayeurs, lui qui est toujours sur un rail, à savoir la très désagréable impression d'avoir le pneu arrière dégonflé ou les amortisseurs HS.
Tu as donné la réponse !
Certains pneus réagissent très mal en fin de vie !
Avis perso : Michelin City grip winter = correct en fin de vie , Metzeler Fellfree = la misere et très tôt
il y a 7 ans 8 mois #215961 par papicigare
Réponse de papicigare sur le sujet Sensation pneu crevé
bonjour , et santé pour 2018 !!! ,
12000km avec le même pneu ?
Papicigare : 500 IE Business ABS ASR de 2015 10800 km city grip av et ar jante av et ar sport , selle bi ton assise abaissée , lanière pour soulever la selle , retro métal chromé ( squelette de main et avant bras ) led bleu éclairage du Niemann commande par poussoir sur plaque a bouton
Temps de génération de la page : 0.247 secondes
