- Remerciements reçus 68
guidonnage à haute vitesse MP3 500 ABS ESR 2017
- paulis
- Mp3 Piaggio 500 sport hpe 2018
paulis écrit: En lisant toutes vos explications, je m'inquiète de ce qui arrivera si je pose ma masse volumineuse sur le siège d'un tel canasson... Pas besoin d'y ajouter une bulle haute ou un top pour générer des turbulences !!!
T'inquiète, il y a des nouveaux amortisseurs de compétition en magasin, maintenant.
www.mp3lt.fr/47-optimisation-mecanique/1...ar-piaggio-et-bitubo
- paulis
Je ne serais pas surpris par un tel phénomène ayant connu le "guidonnage" avec ma Guzzi 850 T3 California dans les années 70, même en ligne droite, sur autoroute quand je dépassais le 140. La solution à l'époque était de resserrer le frein-guidon existant, qu'on desserrait quand on remontait le side-car.
Pour le diminuer il suffit de descendre la bulle au mini, mais plus de protection au niveau du casques + une bonne pression AV en fonction du conducteur et également la qualité des pneus.
140 km/h dans un virage en MP3 :woohoo: avec un débattement de 85mm sur l'avant
- paulis
De toute façon, je ne roule plus si vite dans les virages... j'aurais peur de perdre des pièces de... mon flasque corps !
- phil62
- mp3 500
perso je suis en dunlop smarscoot .je les ai mis à 1.6 et plus de vibrations ou autres .ça tient bien le pavé ça chauffe pas plus ça s'use pas.voilà .bon courage à vous.Phil.
Je viens de regarder la pression du constructeur METZELER, la pression en Feel Free est de 2 b avant et 2.4 AR.
- Zim
- MP3 500 ABS-ASR
- Remerciements reçus 14
blackcat19 écrit: quand j'ai fait réglé mon parallélisme, mon mécano a testé mon ex MP3 400 et m'a dit qu'il trouvait que ça tremblait un peu dans les virage (il les passait à 140km/h),
en fait il a mis ça sur le dos de la bulle et du top case qui génèrent effectivement des turbulences
Avec mon précédent 500 de 2014, j'avais le même ressenti.
J'ai descendu la bulle au mini et durci un peu les suspensions à l'arrière. Ensuite nickel.
- phil62
- mp3 500
Entrez vos machines et dimensions..
C est bien 1.6 à l'avant et 2.5 à l'arrière..
Bonne soirée à vous.
