Amelioration possible mp3 500 hpe euro 5
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
14 Juil 2022 09:03 - 14 Juil 2022 09:08 #237903 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Amelioration possible mp3 500 hpe euro 5
Tu as acheté le Top-Case neuf en concession, vu le prix, le support est obligatoirement inclus !
Tu peux voir du côté de Shad... Fournisseur de Piaggio pour le Top-Case.
Sinon si c'est une occasion (très chère) tu as des supports sur de célèbres sites de ventes en ligne.
Pour l'huile, regarde ma signature je suis en 5w60... :)
14 Juil 2022 09:12 #237904 par matt
Réponse de matt sur le sujet Amelioration possible mp3 500 hpe euro 5
Alors oui j'ai acheté le top case chez le piaggio a coté de chez moi....c'est le 50l donc c'est cher mais il n'arrive pas à trouver le support.
J'ai chercher sur leboncoin ou autre mais introuvable
14 Juil 2022 09:16 #237905 par matt
14 Juil 2022 09:45 #237906 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Amelioration possible mp3 500 hpe euro 5
matt écrit: ton huile est indisponible lol
www.amazon.fr/905HP-PH%C3%89NIX-RACING-TEAM-5W60/dp/B07T8B9MLQ
La Phénix est excellente, mais tu peux te rabattre sur la 10W60 comme moi, il faut simplement faire un préchauffage en hiver, chose que je fais toute l'année. Pour les marques, tu as le choix, je viens de me commander de la 10W60 ELF Race sur La Bécanerie à 49 € les 4 L est disponible. Autrement toutes les grandes marques Motul, Ipone, Castrol etc.... Vidange tous les 10.000 ou 1 an.
www.la-becanerie.com/huile-moteur-4t-elf...nthese-10w60-4l.html
Autrement, je commande chez RAD avec de la 10W60 Eurol Superbike n°1 au Pays Bas.
14 Juil 2022 09:48 #237907 par matt
oui je vais prendre celle la je pense, sa rentre combien de litre dans le carter?
14 Juil 2022 09:55 #237908 par PP3 31
matt écrit: Alors oui j'ai acheté le top case chez le piaggio a coté de chez moi....c'est le 50l donc c'est cher mais il n'arrive pas à trouver le support.
Pour moi, comme Phil, il suffit de prendre un support Shad dispo partout. Perso, j'ai un tout GIVI, V46 pour un total de 280 € complet.
14 Juil 2022 09:56 #237909 par PP3 31
matt écrit: oui je vais prendre celle la je pense, sa rentre combien de litre dans le carter?
1.7 L et env. 1.5 sans le filtre
14 Juil 2022 09:57 #237910 par matt
faudrait que je vois si sa s'adapte sur mon top case.. j'ai vu les photos c'est pas les memes mais peut etre que les trou pour les vis sont au meme endroit
14 Juil 2022 09:57 #237911 par matt
merci
16 Juil 2022 08:59 #237930 par matt
la vidange du liquide de refroidissement peut etre faite à la maison ou il faut aller au garage?
  • Filou31140
16 Juil 2022 16:37 - 16 Juil 2022 16:37 #237931 par Filou31140
Me concernant, j'ai mis de la 5w60 Phenix 905HP, un peu chère toutefois... Sinon tu as la 5w50 Motul, comme beaucoup ici :)
17 Juil 2022 10:18 #237934 par matt
dac,
J'ai commander de la 10w60 sur la becanerie, pour l'été sa ira lol
17 Juil 2022 18:08 #237935 par PP3 31
matt écrit: la vidange du liquide de refroidissement peut etre faite à la maison ou il faut aller au garage?
Si tu es doué en mécanique, pas de problème pour vidanger et purger les 2 circuits. Moi, comme pour le liquide de frein direct au garage.
En plus, en fonction du liquide que tu mettras, il faudra nettoyer l'ancien.
19 Juil 2022 17:02 #237956 par matt
ouai je ferai faire alors
19 Juil 2022 17:03 #237957 par matt
vous savez si changer le pot par un akra, pas la ligne entiere que le silencieux sa faire perdre ou pas en puissance?
  • Filou31140
19 Juil 2022 17:42 #237958 par Filou31140
Non pas du tout, par contre pas fan de l'Akkra que je trouve très gros et inesthétique...
19 Juil 2022 17:44 #237959 par matt
je le touche a un bon prix, c'est juste que je veux qu'il fasse un peu + de bruit...
Il me semble que j'vais lu je sais plus ou qu'il fallait une reprog ou je sais pas quoi si on met un pot non catalysé
19 Juil 2022 17:51 - 19 Juil 2022 17:53 #237960 par PP3 31
Petit complément, pas de perte si la ligne ou le silencieux à le catalyseur en fonction de ta norme euro2, 4 ou 5.
Sans catalyseur, perte de couple et de puissance.
19 Juil 2022 17:53 #237961 par matt
Voila c'est sa que j'avais vu... le gars qui me le vend c'est son concessionnaire qui lui a monter et c'est un 500 hpe comme le mien..
Avec une photo on arrive a savoir si il est catalyser ou pas?
  • Filou31140
19 Juil 2022 17:57 - 19 Juil 2022 18:01 #237962 par Filou31140
Curieux, dans le monde automobile, décatalyser une voiture, lui donne plus de bruit (plus roque) et surtout plus de pêche, le moteur respire mieux...Le catalyseur dépollue et ralenti surtout les gaz ...
C'est notamment ce qui est fait sur toutes les voitures qui font de la compétition ! Pour la performance !
Temps de génération de la page : 0.246 secondes
