- Remerciements reçus 3
Bulle ancien et nouveau modèle.
- Vara80
il y a 4 ans 5 mois #235651
par Vara80
Bulle ancien et nouveau modèle. a été créé par Vara80
Les bulles avant 2018 et après 2018 ne sont pas identiques.
Par contre pour ceux qui ont eu les 2 modèles , n'est t'il pas possible de faire une adaptation pour mettre sur les modèles après 2018.
Par exemple : percer 4 trous sur la bulle ou faire une sorte de "triangle " que l'on viendrait fixer sur les 4 points du hpe.
Je sais qu'il existe un kit , mais il faut changer trop de chose .
Pourquoi cette question , pour mettre une airflow ...
il y a 4 ans 5 mois #235652
Réponse de PP3 31 sur le sujet Bulle ancien et nouveau modèle.
Nous sommes beaucoup à attendre l'AirFlow de GIVI pour les HPE, moi le 1er.
Tu peux percer pour l'adapter, mais attention les bulles sont fragile au perçage et à la découpe.
Dans l'attente, j'ai monté un déflecteur GIVI haut sans perçage. Il est dommage de ne pas avoir le réglage en 3 hauteurs des modèles avant HPE.
- Vara80
il y a 4 ans 5 mois #235653
par Vara80
Réponse de Vara80 sur le sujet Bulle ancien et nouveau modèle.
Tu as eu les 2 modèles, tu penses qu'on a la même courbatures ?
- Vara80
il y a 4 ans 5 mois #235654
par Vara80
Courbatures...plutôt courbures .
Vos connaissez l'entraxe des fixations de la 3 trous ?
il y a 4 ans 5 mois #235655
Aucune idée sur les dimensions et le reste
il y a 4 ans 5 mois #235656
Réponse de Filou31140 sur le sujet Bulle ancien et nouveau modèle.
Je déconseille fortement de percer une bulle, l'acrylique va presque à coup sûr se fendre, et là c'est direct poubelle... J'ai moi-même une bulle Ermax (+10 cm)... Qui me convient tout à fait.
