BULLE MP3 500 HPE 2018->
16 Jan 2019 15:24 - 16 Jan 2019 15:24 #221673 par Koskar1er
BULLE MP3 500 HPE 2018-> a été créé par Koskar1er
Les accessoiristes font arriver - petit à petit - différentes bulles pour le MP3 HPE (à 4 trous de fixation pour la bulle).
Je viens de commander la GIVI D5613ST réhaussée de 10cms par rapport à l'origine (je fais près de 2m...) et transparente surtout car j'aime voir l'état de la route même si ma vision dépasse systématiquement le haut de la bulle (indispensable en hiver...). J'avais été satisfait de la airflow sur mon précédent youyou et de sa qualité générale.
La commande est passée :)
16 Jan 2019 18:16 #221677 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet BULLE MP3 500 HPE 2018->
Certaine mieux que le modèle d'origine qui ne protège pas trop le haut du corps.
Perso, je suis en attente de la commercialisation de la bulle GIVI AIRFLOW réglable.
16 Jan 2019 18:23 #221680 par Koskar1er
Réponse de Koskar1er sur le sujet BULLE MP3 500 HPE 2018->
Oui c'est celle que j'avais avant. Elle est top. Mais au final je la laissai le plus souvent sur le même reglage dont la hauteur doit correspondre au modèle que j'ai commandé.
Et j'ai un peu peur de la stabilité du déflecteur dans la notice il était mentionné que l'on ne doit pas dépasser le 110kmh !
16 Jan 2019 20:13 - 16 Jan 2019 20:14 #221682 par PP3 31
Toutes les bulles hautes ont une limitation à 110, comme mon top-case, mes sacoches à 110. Mais j'ai jamais perdu le TC ou une sacoches sur autoroute. ;)
Après l'Airflow n'est toujours pas commercialisé, elle le sera peut-être jamais.
Si tu peux faire une photo de ta nouvelle bulle sur le HPE.
03 Fév 2019 18:27 - 06 Fév 2019 14:04 #221941 par Koskar1er
03 Fév 2019 18:33 - 03 Fév 2019 18:34 #221942 par Koskar1er
Et voilà ;) limitation 130 uniquement en cas de vent violent. Sinon no limit...
03 Fév 2019 19:10 #221947 par PP3 31
Il te faut réduire tes photos en 1037x700
Impressionnant la hauteur de la bulle , tu dois être bien à l'abri maintenant :top2:
Limitation à 130 :mdr:
03 Fév 2019 19:17 #221948 par Koskar1er
Avec mes 2m... j'ai ma ligne de vision environ 10cms au dessus ;) comme quand j'avais ma airflow.
Elle est de belle qualité comme d'hab chez Givi.
03 Fév 2019 20:10 #221956 par PP3 31
Koskar1er écrit: Avec mes 2m... j'ai ma ligne de vision environ 10cms au dessus ;) comme quand j'avais ma airflow.
Ben comme moi environ 10 cm mais en dessous avec mes 1.70 :laugh:
GIVI, le top pour nos MP3 en accessoire.
11 Oct 2019 16:06 #225836 par Koskar1er
Du nouveau sur les bulles compatibles pour les modèles 350 et 500 HPE ?
11 Oct 2019 17:56 #225842 par PP3 31
Koskar1er écrit: Du nouveau sur les bulles compatibles pour les modèles 350 et 500 HPE ?
Non que les hautes GIVI et Ermax non-réglable, pas d'AirFlow
  • ppha
11 Oct 2019 20:25 #225844 par ppha
Réponse de ppha sur le sujet BULLE MP3 500 HPE 2018->
vous qui avez eu des air flow sur quelle fixation (les 3 vis)vous les avez fixer
au plus bas, intermédiaire, ou au plus haut?
11 Oct 2019 21:28 #225845 par PP3 31
ppha écrit: vous qui avez eu des air flow sur quelle fixation (les 3 vis)vous les avez fixer
Intermédiaire, pour les copains aussi, mais ceci est fonction de ta taille.
  • ppha
11 Oct 2019 21:53 #225846 par ppha
je fais 1,71 je l'ai mi au plus haut, je m'etais dit que pour l'hiver ca protegerai mieux.
28 Oct 2019 20:39 - 28 Oct 2019 20:48 #226174 par Koskar1er
Du nouveau chez Puig pour nos 350/500 HPE.
26 Fév 2020 21:40 #228662 par doume59
Réponse de doume59 sur le sujet BULLE MP3 500 HPE 2018->
Quelqu'un a t il commandé et donc testé la puig ?
17 Mar 2020 13:49 #229143 par doume59
ça y est j'ai craqué, j'ai acheté la puig, et bien c'est le jours et la nuit, plus aucun bruit dans le casque, plus d’épaules qui tirent, bref du bonheur
  • double.u
  • MP3 500 HPE Sport Advanced noir mat 2019
17 Mar 2020 21:40 #229177 par double.u
Réponse de double.u sur le sujet BULLE MP3 500 HPE 2018->
J'ai aussi opté pour la Puig, fumée, sur mon 500 HPE.
Plus de bruit dans le casque :)
Par contre elle monte bien haut et est dans mon champ de vision (je fais 1m78). J'ai suivi un camion qui projetait des gouttelettes de boue, la bulle en était mouchetée et je voyais évidemment moins bien...
Elle reste efficace, et est assez jolie, plus jolie que la Givi AirFlow que j'avais sur mon ancien.
[strike]MP3 LT 500ie Sport noir mat 2012[/strike]
  • patruf32
13 Avr 2020 10:30 #230049 par patruf32
Réponse de patruf32 sur le sujet BULLE MP3 500 HPE 2018->
bonjour à tous, la puig semble être très bien mais, je me pose une question: quel effet a t-elle sur les performances du MP3 (vitesse, couple, etc..).
merci.
  • double.u
13 Avr 2020 13:38 #230050 par double.u
Je n'ai pas assez utilisé mon scooter avec la bulle d'origine, et notamment à hautes vitesses, pour pouvoir comparer objectivement mais je crois que la Puig n'améliore pas les performances...
Mes objectifs étaient
  • la réduction du bruit au niveau du casque
  • et moins de projections de pluie au niveau du haut du corps
par une "meilleure" aérodynamique et ça me semble atteint ;-)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: JeronimoHPE500
Temps de génération de la page : 0.372 secondes
