Remorque
  • beber645
il y a 5 ans 1 mois #232965 par beber645
Remorque a été créé par beber645
Bjr les gens quelqu’un sait où on attache mon MP3 300hpe pour le treuiller sur une remorque merci
il y a 5 ans 1 mois #232966 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Remorque
Si tu es en panne, je n'ai pas de solution hormis de le poussé.
S'il s'agit de le mettre sur une remorque pour un déplacement, perso, je monte mon HPE 500 avec l'aide du moteur et moi à côté, sans problème depuis 6 ans.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: beber645
  • foufinou66
il y a 5 ans 1 mois #232967 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Remorque
Salut !
Ta remorque fait qu'elle longueur et hauteur?
J'ai une remorque mais je pense qu'elle est trop petite.
  • beber645
il y a 5 ans 1 mois #232969 par beber645
Réponse de beber645 sur le sujet Remorque
Merci à tous je ne suis pas en panne et la remorque et une remorque noyautons ou je mettais déjà un MP3 qui était équipé d’un anneaux de remorquage sur celui-là rien j’ai un treuil électrique mai ne sais pas où l’ancré merci
il y a 5 ans 1 mois - il y a 5 ans 1 mois #232970 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Remorque
Je le fixe sur l'armature du dessous, mais c'est un 500...
il y a 5 ans 1 mois #232972 par PP3 31
foufinou66 écrit: Salut !
Ta remorque fait qu'elle longueur et hauteur?.
Alors, je n'ai plus les dimensions exactes, mais dans 2.20 ou 2,30, pour hauteur par idée 50 ou 60 cm , mais il s'agit d'une bagagère standard de chez MIL elle est équipé de béquille à l'arrière et de 3 rampes en Alu amovible que je fixe sur le côté interne.
Beber645, je ne connais pas le nouveau 300 HPE sur les 500 nous avons une tube transversal de protection sous le MP3.
Par contre, je te déconseille de prendre un point sur le train avant dessous, il y a trop de truc fragile (mon avis)
