- Remerciements reçus 1
Capteur de selle lumière défaillant attention batterie
- likeadolphin
il y a 5 ans 3 mois #231767
par likeadolphin
Bonjour Je vous informe une problématique que je rencontre sur mon mp3 300 HPE un jour la batterie était vide et je pensais que c'est parce que c'était une batterie neuve défaillante je l'ai recharger et en fait je me suis aperçu que le capteur de celle de la lumière était défaillant et que lorsque la selle était fermé la lumière était toujours allumé vérifier bien sinon vous risquez d'avoir le même problématique que moi.
On voit la lumière allumé lorsque la selle est fermée sur le cote entre le carénage et la selle.
il y a 5 ans 3 mois #231768
Réponse de Filou31140 sur le sujet Capteur de selle lumière défaillant attention batterie
Vérifier le contacteur, mais en attendant tu peux toujours retirer l'ampoule, le temps d'identifier la cause.
- likeadolphin
il y a 5 ans 3 mois #231769
par likeadolphin
Réponse de likeadolphin sur le sujet Capteur de selle lumière défaillant attention batterie
Oui j'ai bloqué le capteur pour être tranquille
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #231772
le capteur fait masse en permanence.
Le démonter et voir ce qui se passe me semble être la bonne solution... et le remplacer s'il est défectueux
Position selle ouverte et donc tige sortie... tu dois avoir une continuité au deux cosses et en appuyant plus rien...
- likeadolphin
il y a 5 ans 3 mois #231778
par likeadolphin
Merci pour les retours. Il marche très bien, quand j'appuie ça s'éteint, cest soit la course, soit le système qui appuie dessus qui est pas bon. Il a 700 km, il va passer à la révision de 1000 a ce moment là je verrais bien. En attendant il est coincé.
Mon message était surtout pour vous avertir de vérifier le voltage au démarrage car si il y a une baisse il est possible que ça puisse être ça.
il y a 5 ans 3 mois #231779
Hello
En collant une pastille sur la selle à l'endroit ou il appui, pourrait résoudre le problème
Temps de génération de la page : 0.330 secondes
