Demontage Tablier avant pour changement câble FAM
il y a 2 ans 2 mois #240197 par QBN
Je dois changer mon câble de frein à main celui-ci n'est plus fonctionnel il à casser, j'aimerais s'avoir comment démonter le tablier avant j'ai vu pas mal de vidéo
Pour les mp3 mais il me semble que les vis sur Fuoco ne sont pas au même endroit, cette opération n'est pas vraiment compliqué à réaliser mais j'ai besoin de savoir si je dois également
Démonter la face optique de phare pour le démontage du tablier.
J'ai déjà regarder dans l'onglet téléchargement également et je n'ai rien vu concernant le démontage du tablier (ou je suis peut-être passer à coté).
Pourriez vous m'aider s'il vous plait ?
il y a 2 ans 2 mois #240198 par QBN
Voici les élément que j'ai trouver pour le démontage cette opération est pareil sur le Mp3 mais impossible de savoir par ou il faut passer pour la dépose du Tablier
il y a 2 ans 2 mois #240202 par PP3 31
Si la dépose est identique au câble de trappe à essence, il faut déposer tout le carénage de l'AR à l'AV.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: QBN
il y a 2 ans 2 mois #240205 par Filou31140
Pour y parvenir il faut enlever une partie des carénages...
Pas une partie de plaisir, mais vu le prix que demande les concessionnaires... Pa bête de le tenter toi même :)
il y a 2 ans 2 mois #240216 par QBN
Merci pour ta réponse c’est surement pareils mais je pensais pas qu’il fallait absolument démonter la partie phare avant, je vais essayer de voir si je peux m’en sortir s’en démonter le tout.
il y a 2 ans 2 mois #240217 par Filou31140
hello,
et tout le carénage arrière pour pouvoir démonter le cache trappe à essence...
