MP3 500 HPE qui pétarade aux accélérations
- Pat8306
il y a 6 ans 3 mois #224146
par Pat8306
MP3 500 HPE qui pétarade aux accélérations a été créé par Pat8306
Mon MP3 500 HPE, équipé d'un échappement AKRA (pas la ligne complète) et d'un variateur Malossi, pète assez souvent aux accélérations, même moteur chaud. Cela empêche une accélération linéaire. Il faut que je joue avec la poignée (chez Piaggio, ils se contentent d'être étonné ?!).
Quelqu'un aurait-il (elle) le même problème et surtout une solution ?
Merci à vous les Mptistes
Le sujet a été verrouillé.
il y a 6 ans 3 mois #224148
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 500 HPE qui pétarade aux accélérations
Catalyseur ou pas sur ton Akra !!
- cimendef
- Zoreil lontan
- Remerciements reçus 9
il y a 6 ans 6 jours #225703
par cimendef
Réponse de cimendef sur le sujet MP3 500 HPE qui pétarade aux accélérations
J'ai un MP3 500HPE Sport sur lequel j'ai monté un pot Leovince sans catalyseur J'ai des coupures d’accélération avec le TCS mais en le désengageant le problème est réglé.
Il m'arrive de temps en temps d'avoir des coupure très brèves à l'accélération, j'en parlerai à mon Concess. à la révision des 10.000Km
il y a 5 ans 11 mois #226030
par B1
Réponse de B1 sur le sujet MP3 500 HPE qui pétarade aux accélérations
Sujet largement traité avec banc de puissance
il y a 5 ans 11 mois #226032
Oui, tu as raison B1, sujet largement traité.
Cimendef fait une "Recherche "
- pastis
- Remerciements reçus 52
il y a 5 ans 11 mois #226033
par pastis
Réponse de pastis sur le sujet MP3 500 HPE qui pétarade aux accélérations
C est votre asr qui se déclenche, normal avec Vario malossi, après sur le hpe il faut le catalyseur, même sans Vario malossi si vous démarrez sur une bande blanche ou mauvaise route pourri il se déclenche aussi. Comme une baisse de régime
