Compression MP3 250 de 2008
il y a 7 ans 3 semaines #219813 par Axelfoley009
L'un(e) d'entre-vous saurait-il me donner la plage de compression moteur dans laquelle doit se trouver un MP3 250 de 2008 lorsque je mesure au compressiomètre ?
Je crains d'avoir le fameux problème lié à la segmentation cassée qui laisserait remonter l'huile dans la boîte à air.
En vous remerciant !
il y a 7 ans 3 semaines - il y a 7 ans 3 semaines #219824 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Compression MP3 250 de 2008
Post déverrouillé
il y a 7 ans 2 semaines #219935 par Axelfoley009
Réponse de Axelfoley009 sur le sujet Compression MP3 250 de 2008
Personne pour m’aider avec la valeur recherchée ?
Merci !
il y a 7 ans 2 semaines #219936 par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Compression MP3 250 de 2008
Axelfoley009 écrit: Bonjour,
Merci !
Bonjour, c'est cela que tu cherches ... Taux de compression 11 ± 0,5 : 1
C'est sur un moteur de 300 !
il y a 7 ans 2 semaines #219937 par Axelfoley009
Merci ! C’est bien ce que je cherche. Le mien est un 250 de 2008 mais je suppose que la valeur ne doit pas être trop différente.
Encore merci.
il y a 7 ans 2 semaines #219943 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Compression MP3 250 de 2008
Tu as toutes les infos dans l'onglet téléchargement du forum.
www.mp3lt.fr/telechargement/category/16-...aggio-mss-1776583-fr
Page CAR - 9:
Alésage 72 mm
Course 60 mm
Cylindrée 244,29 mm
Taux de compression 10,5 ÷ 11,5
