Remise en état MP3 500ie de 2012
il y a 5 mois 2 semaines #242730 par RSV45
Opération remise à niveau de l'entretien de ce 500 acheté au feeling sans CT et sans trop d'historique :
achat à 25780kms
vidange moteur et filtre à 25870kms avec huile préconisée piaggo 5W40
remise au jour de la calandre chromée
Commande pneu AR Bridgestone BATTLAX SC 140/70-14
graissage biellettes et roulements de direction, pression pneus (rajout de 800gr partout)
25910kms Re-vidange moteur avec huile 10W60 préconisée Forum MP3
remplacement des plaquettes de freins AV
25915kms Remplacement des plaquettes de frein et du pneu AR,
vérif des contacts et sondes du roll lock ....
il y a 5 mois 2 semaines #242731 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Remise en état MP3 500ie de 2012
Bon boulot !!
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Chezpasquoimettre
il y a 5 mois 2 semaines #242734 par RSV45
Réponse de RSV45 sur le sujet Remise en état MP3 500ie de 2012
Merci, il le vaut bien et en virant l'ancien Michelin AR au profil usé et plat, il a retrouvé son agilité de jeune MP3
il y a 5 mois 2 semaines #242739 par RSV45
Par contre pour les plaquettes AR du frein de service, j'ai reçu initialement des modèles en mode miroir
et pour les plaquettes de frein à main, j'ai laissé celles en place car il n'y avait pas assez d'espace pour les neuves
il y a 5 mois 1 semaine #242754 par RSV45
Aujourd'hui, rdv Contrôle Technique du Piaggio,
nickel chrome
il y a 4 mois 3 semaines #242788 par RSV45
Suite opération révision du train AV avec perçages, filetages et pose de graisseurs pour le tube de commande de direction et pour l'axe du tirant avec ses soufflets
de biellettes de direction rechargés en graisse, fabrication d'un boulon graisseur pour opération de maintenance du balancier de fourche alu,
réglage du parallélisme (5mm d'ouverture sur l'AV ), essai :1 vélo !!!
