Erreur de carburant, que faire ?
il y a 2 ans 3 semaines #240572 par Calagan13
Bonjour. Je suis à la recherche d'un peu d'aide.
Je viens de faire la bêtise de faire un plein complet de diesel au lieu du SP98 habituel avant de rouler 1km et que le moteur s'arrête (perdu dans mes pensées j'ai bêtement fait comme pour ma voiture).
Évidemment mon assurance exclue la prise en charge en cas d'inversion de carburant (aurais-je du omettre de communiquer la raison de ma panne ? C'est un autre débat).
Après contact avec des garagistes, il semble que je doive commencer par vider le réservoir avant de remettre du SP.
Mais comment faire pour vider le réservoir ? Une durite d'essence est-elle accessible ? Est-ce que j'essaye de siphonner avec un tuyau ?
Je n'ai pas beaucoup de connaissances en mécanique mais je suis patient et n'ai pas peur de me salir les mains.
Merci d'avance pour votre aide.
il y a 2 ans 3 semaines #240573 par raph54
Réponse de raph54 sur le sujet Erreur de carburant, que faire ?
Salut on va attendre la réponse des spécialistes pour les explications et accessibilité des durites
www.castorama.fr/pompe-manuelle-de-rempl...82321210001_CAFR.prd
pour vider le réservoir ça c'est efficace
Pompe manuelle de remplissage pour tous fluides non-corrosifs
il y a 2 ans 3 semaines #240574 par Gatcha88
Réponse de Gatcha88 sur le sujet Erreur de carburant, que faire ?
Salut Calagan !
Cette mésaventure m'est déjà arrivée, mais pas avec le MP3...
Déjà il est moins grave de mettre du diesel dans un véhicule essence que le contraire !
A l'époque j'avais siphonné le réservoir, nettoyé le carbu, les filtres et les durites avec de l'essence, une bougie neuve et c'était reparti.
Bon courage !
il y a 2 ans 3 semaines - il y a 2 ans 3 semaines #240576 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Erreur de carburant, que faire ?
Comme dit Gatcha ce n'est pas grave.
Siphonner le réservoir, remplir de 98, quelques coups de démarreur après avoir retiré les bougies, bien assécher et nettoyer celles ci et cela devrait repartir.
il y a 2 ans 3 semaines #240579 par Calagan13
Réponse de Calagan13 sur le sujet Erreur de carburant, que faire ?
Bonjour.
Un grand merci pour vos conseils. J'ai réussi à relancer mon bolide ce matin après avoir siphonné puis rempli le réservoir avec le bon carburant. Et tout ça pour moins de 10e (pompe manuel + jerrycan) grâce à vous.
Si jamais vous habitez Montpellier, les signaux de fumée blanche, c'est moi
il y a 2 ans 3 semaines #240580 par ray29
Merci du retour
