- Remerciements reçus 3
infos module chauffant
- raph54
il y a 2 ans 5 mois #239369
par raph54
infos module chauffant a été créé par raph54
Bonsoir a tous ,je voudrais acheter d'occasion un tablier et des manchon
Le vendeur possede un 500 qui a deja une installation avec les prises pour connecter les accesoires ce qui n'est pas le cas de mon 400
Je voudrais savoir si il est possible de partir de la batterie et brancher en direct ou si il faut obligatoirement investir dans un module chauffant comme celui ci .
Pour moi un interrupteur on/off me conviendrait ,de plus le chauffage serait occasionnel
Merci j'attends vos réponses avant de confirmer l'achat
il y a 2 ans 5 mois #239372
Réponse de Filou31140 sur le sujet infos module chauffant
si tu as de solides connaissances en électricité automobile, pourquoi pas, dans le cas contraire, je te le déconseille.
J'ai ce dispositif qui est géré par le faisceau existant de mon 500, installation rapide et sécurisée, sans faisceau dédié, je ne m'y aventure pas
- raph54
il y a 2 ans 5 mois #239376
par raph54
Réponse de raph54 sur le sujet infos module chauffant
Merci absolument pas donc je pourrais le mettre en place mais pas utiliser la fonction chauffante du coup c'est peut etre mieux de partir sur un non chauffant qui est peut etre plus efficace ?
il y a 2 ans 5 mois #239381
tout est possible mais il faut faire pas mal de modifications, et des adaptations.... sinon le tablier peut s'utiliser seul sans tapis chauffant, qui n'est peut être pas inclus dans le lot.
- raph54
il y a 2 ans 5 mois #239385
par raph54
Salut
Merci j'ai contacté le vendeur j'attend son offre
Encore un question d'origine il y a une temporisation ? minuterie
Bonne route
Bonne route
il y a 2 ans 5 mois #239386
Le module gère tout, mais mon MP3 est pré équipé... Voyant de contrôle sur le tableau de bord notamment, je ne peux garantir son fonctionnement en adapté.
Temps de génération de la page : 0.498 secondes
